当前专题: 笔记本USB
笔记本修USB接口要80块钱合理吧?
笔记本修USB接口要80块钱合理吧?
昨天有一客户联想G450的机子,USB接口断了,问换一下要多少钱。我说,80大洋。他扭头就走,不过回头问了一句,10钱换不?天啊,这世界我们做维修还有什么出头日...
ibm z60t 笔记本主板上的cpu0.9v 北桥1.8v 南桥1.5v ...
笔记本主板上的cpu0.9v 北桥1.8v 南桥1.5v usb 5v这些供电都正常,但是不开机?电流知道0.6多点,有的时候到0.9 但我们的好板要到1点多是至少的,我想知道如果...
笔记本内置摄像头如何改成USB
笔记本内置摄像头如何改成USB
我从笔记本上下下来一个内置摄像头,可是不清楚这黄,橙,红,棕,黑五色的线定义,请教一下,你可知道?
笔记本上怎样添加USB接口
笔记本上怎样添加USB接口
我想在笔记本主板上增加USB接口,直接在主板上飞线,然后在D壳上弄个USB接口的位置,不知道怎样飞线才更好更安全,我不想买PCMCIA卡和usb hub来解决,那样不怎么...
笔记本USB无法使用
笔记本USB无法使用
华硕笔记本上一共三个USB接口,其中一个不能识别外接设备,另外两个正常,坏的USB供电5V正常,信号对地阻值也正常,插入手机,或鼠标,都可以充电,但是无法识别...
为什么笔记本上设备可以直接用USB接口转换了
比如键盘,本子上的键盘是南桥控制的,可为什么直接用USB外接键盘就直接就能用了,为什么键盘最初设计的时候不直接连到南桥,而要到IO了,感觉资源有点浪费,...
宏基笔记本 适配器和电池同时用USB口鼠标反复掉线,...
问题确定了,同时接适配器、电池使用出现USB口鼠标反复掉线,触控板不灵敏,或不动。单接适配器使用基本不出问题。USB口鼠标可以正常使用,触控板也没有问题。或...
联宝科技笔记本USB口怎么接
联宝科技笔记本USB口怎么接
联宝本(compower)CY30478910测其中一点5V,其余的口怎么定义谢谢各位师傅了
明基T31 笔记本USB口,下触摸面板不好使,请教高手帮...
明基T31本本,USB口不好使 下面的触摸面板也不好使,键盘有线烧伤,换了IXP460,故障依旧,有没有高手帮指点一下怎么着手?USB口还有供电,其中两个USB数据传输...
DELL inspron 500m笔记本USB口问题。
只有两个USB口,有一个能用USB口但插U盘没反应VCC口有4.8V,另一个完全没反应VCC只有0V。能用鼠标的VCCi对地阻值5K,另一个有880K。两对D+ D-都相同二极阻值660....
笔记本改USB声卡
笔记本改USB声卡
我以前听过可以把USB声卡的芯片放在笔记本里。可是我不知怎么改啊。各位大侠我是菜鸟。我想知道最详细的步骤?最要是芯片的麦克风还有耳麦的线要怎么飞。拜托了
DV3000笔记本USB启动pe系统的时候就断电
原来不显示,加焊显卡后一切正常,客户需要重新装个系统,以前做过这个机器的镜像,用USB启动进PE装系统的时候(PE刚开始的画面)就断电,不知道什么状况。...
联想B460笔记本USB不能用
联想B460笔记本USB不能用
联想B460笔记本USB不能用,查了下是5V的供电芯片烧坏了,芯片上写:M472 G548B2(双面8引脚的) 可惜找不到这个芯片,也不知道内部结构,在此向各们高手掏招,用...
标签: usb不能用   阅读全文
HP 4411S 笔记本插上USB设备,不停有“叮咚,叮咚”...
HP 4411S 笔记本插上USB设备,不停有“叮咚,叮咚”响声,测U口1脚供电5V正常, 对地阻值无穷大,2,3脚对地阻值870,开机两个都是0V,机器上所有USB口,都是这样...
笔记本USB接口烧坏维修一例
笔记本USB接口烧坏维修一例
神舟HP550,买机送的鼠标用着时不时卡一下没反应,但是马上又好了,就是机器叮咚响一下,接着可以用,所以一直不在呼,终于一天冒烟出来,赶紧拔掉,还好还能重新...
笔记本USB口问题
笔记本USB口问题
有一款清华同方V100A的本,系统下插U盘不提示发现新硬件,USB鼠标也一样。鼠标灯亮,就是不动。触摸板好用。求助。
笔记本usb维修心得!
笔记本usb维修心得!
客户反映USB接口全部失灵。拆下机壳检查发现USB的5V供电没有了,供电保护芯片烧毁!郁闷的是手里没有这样的芯片,也到处找没有找到,这个芯片是由南桥控制的,...
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常,这样能不能确定是键盘问题
老笔记本赛扬R的,USB接口好像有问题
老笔记本赛扬R的,USB接口好像有问题
这个本子,左侧的USB接口,我接上320G的三星的硬盘硬盘后,硬盘里面有小小的嘟嘟的响声,不过移动硬盘的问题已经排除了,接到后面两个USB接口上后硬盘没有响声,...
笔记本USB接口全不能用,接电能上网,不接电就不能上网
今天有一客户送了部笔记本来说是USB接口不能用和不接电不能上网,求各位师傅师兄帮助,求维修思路
