查看: 2309|回复: 16
联宝科技笔记本USB口怎么接
发表于 2011-9-14 13:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联宝本(compower)CY30 测其中一点5V ,其余的口怎么定义谢谢各位师傅了
发表于 2011-9-14 13:51:31 | 只看该作者 �
是其余3个点怎么定义不是其余的口谢谢
发表于 2011-9-14 14:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个接地,一般都是再供电的另一边,中间两个是数据脚
发表于 2011-9-14 14:41:58 | 只看该作者 �
从地开始依次是信号正,信号负,电源。
发表于 2011-9-14 16:47:23 | 只看该作者 �
这个第3脚有5 V电压1脚和4脚没有电压郁闷
发表于 2011-9-14 20:08:30 | 只看该作者 �
地线最好找的!不必多说,剩下的就是正、负数据线了。只要找对供电、地线就行了。插上U盘试试,若还不行就将数据线对调一下即可。
发表于 2011-9-14 20:11:20 | 只看该作者 �
一条是地线,其余的就是数据线
发表于 2011-9-14 23:06:58 | 只看该作者 �
先找到地,中间信号,你量5V没用,信号也有5V啊
发表于 2011-9-14 23:16:31 | 只看该作者 �
有没有其他口了啊 看看别外的口是什么样的啊
发表于 2011-9-15 13:46:59 | 只看该作者 �
中间5V??你量错了吧,如果这样子会烧U盘得。
发表于 2011-9-16 09:56:05 | 只看该作者 �
不会错的只有3脚有5V电压,其余无电压并且1脚和3脚对地电阻大,2脚和4脚对地电阻小
发表于 2011-9-16 13:18:14 | 只看该作者 �
如果这样应该你的南桥也挂了,数据线有5V供电,那不就完完了。
发表于 2011-9-16 16:23:22 | 只看该作者 �
电脑一切正常,就是USB口的线被全部断开了,就是因为和别的笔记本USB有出入才来问有没有修过这款机子的。现在本本除了USB现在不能用其他的都是正常的
发表于 2011-9-16 16:25:00 | 只看该作者 �
这种接口还真没见过
发表于 2011-9-16 17:36:31 | 只看该作者 �
有空再慢慢试吧
发表于 2011-9-16 17:36:48 | 只看该作者 �
多谢各位师傅
发表于 2011-9-16 17:40:02 | 只看该作者 �
接吧,不烧东西。无所谓 !@
