查看: 5946|回复: 13
HP 4411S 笔记本插上USB设备,不停有“叮咚,叮咚”响声
发表于 2011-6-28 18:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4411S 笔记本插上USB设备,不停有“叮咚,叮咚”响声,测U口1脚供电5V正常, 对地阻值无穷大,2,3脚对地阻值870,开机两个都是0V,机器上所有USB口,都是这样,还有无线也不能用了,开关打开也是黄灯,各位大师给下维修思路。
发表于 2011-6-28 18:45:31 | 只看该作者 �
地线是好的吗
发表于 2011-6-28 19:14:13 | 只看该作者 �
供电不稳定吧   你插上设备看看U口的电压 正常不?
发表于 2011-6-28 19:42:30 | 只看该作者 �
有没有排除系统坏的可能
发表于 2011-6-28 19:46:01 | 只看该作者 �
U口接设备,不会2,3脚都是0V的啊,应该有一个3.3V的才正常吧。
发表于 2011-6-28 19:49:35 | 只看该作者 �
要是我的话就杀南桥,不解释
发表于 2011-6-28 19:54:26 | 只看该作者 �
供电不稳
发表于 2011-6-28 19:54:32 | 只看该作者 �
供电对地阻值无穷大明显不正常、要检修了、、、
发表于 2011-6-28 19:58:49 | 只看该作者 �
HP的这款本子很垃圾。这款网卡也爱出毛病。ASLDGF SD'F
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
也要看什么机器  发表于 2011-7-20 17:04
发表于 2011-6-28 20:10:41 | 只看该作者 �
不好意思,我刚才仔细量了下,开机 下接不接USB设备,都是一直叮咚,接上USB设备2脚有3V电压,1脚5V用电流表量很稳定,没有跳动,只是无线网卡装上偶尔挡LOGO,是不是跟这也有关,还是直接加焊南桥,或者直接换南桥,真的像楼上所说产,这台机子真垃圾,修不完的问题。
发表于 2011-6-28 20:33:51 | 只看该作者 �
先加焊,不行就换掉。
发表于 2011-6-28 20:54:12 | 只看该作者 �
卡logo   HP机器 考虑下南桥    特别是老HP机器
没有说什么LOGO不LOGO吧。。。  发表于 2011-7-20 17:06
发表于 2011-6-28 21:15:55 | 只看该作者 �
直接换了省事。
发表于 2011-7-20 17:02:27 | 只看该作者 �
这机子网卡也容易坏吗?还没有见到过哦,加焊一下南桥试试吧
