查看: 4127|回复: 30
笔记本USB口问题
发表于 2011-6-8 15:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一款清华同方V100A的本,系统下插U盘不提示发现新硬件,USB鼠标也一样。鼠标灯亮,就是不动。触摸板好用。求助。
那么多人说要重装系统才试得出来,都没试过用PE系统测试U盘和鼠标吗?我常用PE系统测试USB口和网卡!  发表于 2011-6-12 19:48
发表于 2011-6-8 15:57:39 | 只看该作者 �
重装系统看下,如果不行,可能是能桥的问题
发表于 2011-6-8 15:58:25 | 只看该作者 �
有可能是南桥坏了
发表于 2011-6-8 16:01:49 | 只看该作者 �
先看看口有问题没   是桥的可能性大
发表于 2011-6-8 16:03:31 | 只看该作者 �
看数据线  跑下
发表于 2011-6-8 16:06:38 | 只看该作者 �
客户把机器拿走了。。明天再来。我先装一下系统看看吧。。
发表于 2011-6-8 16:06:40 | 只看该作者 �
全部USB都这样的话,就是南桥问题
发表于 2011-6-8 16:08:57 | 只看该作者 �
可能是USB设备的问题
发表于 2011-6-8 16:13:31 | 只看该作者 �
先软后硬,上次我也碰到过,就是系统问题!要不不行,就是南桥问题了。
发表于 2011-6-8 16:30:30 | 只看该作者 �
我碰到过用户把USB借口里面的弹片插弯了与外壳碰触开不了机的。可以先检查USB口,看有没有问题!
发表于 2011-6-8 16:59:11 | 只看该作者 �
这个问题真的遇到的有很多    一个一个的排除就好了。
发表于 2011-6-8 17:09:18 | 只看该作者 �
同意此說法,先軟後硬;先簡後繁,
不行再來搞南橋,免得搞錯,造成無法挽回的杯具。
发表于 2011-6-8 17:18:12 | 只看该作者 �
发现新硬件后驱动出来了没
发表于 2011-6-8 17:23:17 | 只看该作者 �
查下主板的USB供电是否正常.
发表于 2011-6-8 17:37:50 | 只看该作者 �
鼠标灯亮,硬件没有问题,下载USB驱动软件就好了!
发表于 2011-6-8 18:54:14 | 只看该作者 �
加焊下桥
发表于 2011-6-8 22:37:37 | 只看该作者 �
USB方面的驱动有无装好?能亮只能说明接口供电正常
发表于 2011-6-8 23:01:44 | 只看该作者 �
查一直USB供电,还有就是有没有虚焊的情况
发表于 2011-6-10 16:40:14 | 只看该作者 �
同意 先软件后硬
发表于 2011-6-11 11:27:32 | 只看该作者 �
重装系统 ,还是不行的话 因该是南桥坏了
