查看: 16259|回复: 26
笔记本上怎样添加USB接口
发表于 2011-10-19 13:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想在笔记本主板上增加USB接口,直接在主板上飞线,然后在D壳上弄个USB接口的位置,不知道怎样飞线才更好更安全,我不想买PCMCIA卡和usb hub来解决,那样不怎么很好。知道的大虾们帮下忙,在主板上增加另一个USB接口。谢谢
发表于 2011-10-19 13:28:26 | 只看该作者 �
看图纸,一般南桥都预留有多余的USB口 直接飞线 就可以
发表于 2011-10-19 13:48:07 | 只看该作者 �
好像不能直接在一条线上并联 USB口子样,不认,要刷了BIOS才行
发表于 2011-10-19 13:52:26 | 只看该作者 �
并联肯定不行,主要是数据传输,不知道南桥有多余的位置没
发表于 2011-10-19 13:53:44 | 只看该作者 �
很多主板都有吗?南桥有多余的USB口是用什么表示的,麻烦说下
发表于 2011-10-19 13:56:46 | 只看该作者 �
还不如直接接个HUB(USB一分多),反正你在笔记本上加口子笔记本外壳上夜没有位置放这个多余的口啊
发表于 2011-10-19 13:58:35 | 只看该作者 �
何必这么麻烦,买个usbhub就行了
发表于 2011-10-19 14:01:17 | 只看该作者 �
bincen2008 发表于 2011-10-19 13:58
何必这么麻烦,买个usbhub就行了
我都说了不想用外接的嘛,外加的随时供电不足
发表于 2011-10-19 14:03:52 | 只看该作者 �
用大点的USB就供电不足,而且这板子上USB接口很近,位置很挤
发表于 2011-10-19 14:08:12 | 只看该作者 �
有带电源的usb hub
发表于 2011-10-19 14:12:36 | 只看该作者 �
bincen2008 发表于 2011-10-19 14:08
有带电源的usb hub
额,那样很麻烦诶,在主板上加了USB,以后我就不用管了,那就不是更方便了,你能告诉我怎样在主板上加吗
加一个 很麻烦 不一定成 安全性也是问题 买外界把  详情 回复 发表于 2011-10-21 13:35
发表于 2011-10-19 14:19:33 | 只看该作者 �
飞个5V到USB供电上就不存在供电不足了。。。。
发表于 2011-10-19 14:22:16 | 只看该作者 �
不是,我说的是用HUB供电不足,线太多了又觉得很乱,所以才想在主板上直接飞线
发表于 2011-10-19 14:22:25 | 只看该作者 �
没加过USB,要是飞线刷BIOS应该很麻烦
发表于 2011-10-19 14:24:28 | 只看该作者 �
买个USB接口(小),拆下主板,找到南桥附近的USB(原来),细看原留位置,一般不需要飞线,如没有可以采取飞线解决.
发表于 2011-10-19 14:25:50 | 只看该作者 �
南桥有预留的几组USB数据线,你接出来,然后接个5V和GND,就可以了
发表于 2011-10-19 14:27:40 | 只看该作者 �
何必搞这么复杂啊,
发表于 2011-10-19 14:30:00 | 只看该作者 �
哦,好,谢谢
发表于 2011-10-19 14:30:20 | 只看该作者 �
好,谢谢了
发表于 2011-10-19 15:08:23 | 只看该作者 �
找到南桥预留USB细线,供电可以外飞线解决,主要怕原供电不足\而影响其它接口
