当前专题: 待机电压 高
TPN-C144 版号LA-J672P 上电二秒之后,待机电压消失。...
1.0上电刚开始3V5v都有的,过二秒之后,待机电压消失。主板阻值都正常。 开关脚只有2.2V 拔了开关板也是一样,...
标签: window   惠普   主板   阅读全文
修一个骨伽GX800W金牌半模组电源,没有待机电压。
一个骨伽GX800W金牌半模组,上电没有待机电压,拆开检查后级没有短路,芯片供电也没有短路,但就是没有待机电压出来。怀疑是芯片坏了,更换了一个故障依旧。结果...
标签: 芯片   window   阅读全文
多彩 DLP-360 ATX电源有待机电压无输出
两个都更换为同型号)损坏一个,Q3(13009T,更换为MJE13009)损坏,更换元件后,有待机电压5V,短接绿、黑线无电压。2249488 通过查电源管理...
标签: 130   芯片   ITX   window   阅读全文
华硕P8B75-V主板待机无ME电压
华硕P8B75-V主板待机无ME电压
一块华硕P8B75-V主板,不开机,检查发现无...
标签: 华硕   不开机   芯片   主板   阅读全文
待机下有显卡电压?
待机下有显卡电压?
华硕n550j,插上电不开机就有显卡核心电压和显存电压,但是按开机键没反应不能开机。
标签: 华硕   不开机   显卡   阅读全文
戴尔5460 不触发没有3 5v待机电压
戴尔5460 不触发没有3 5v待机电压 小白请教+vin应该是19v还是5v 现在量是5v+PRWSRC这个点是19v 22464222246423...
标签: 不触发   戴尔   阅读全文
华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压 芯片TPS51396发热
求大神指教,我的华为MATEBOOK 14 主板无5V待机电压,芯片TPS51396发热 如图所示,测得TPS51396 VIN2-5引脚电压为12V,测SW1、2、3(6 19 20)引脚无电压输出,...
标签: 华为   芯片   mate   matebook 14   阅读全文
3伏待机电压怎么开起的?
3伏待机电压怎么开起的?
待机3vsb 只有0.5伏 Q812 1脚5伏,2脚3.4 伏 3脚0.5伏。能点亮。请问q812 是不是坏了啊?2245232
标签: 158   window   阅读全文
5490 板号IPCML-cl 待机0.015不触发维修 附全板电压对...
BIOS第8角也没电压 查图纸 需要+5VSB上拉做为开启信号 回头查 [size=5...
标签: 时序图   自动上电   芯片   维修   阅读全文
求助一下,3_5v待机电压是哪个
求助一下,3_5v待机电压是哪个
求助一下,3_5v待机电压是哪个先产生再驱动另外一个,还是两个同时产生互不干扰呢,没有3_5v待机电压,芯片开启信号也没有怎么找维修方向呀 ...
标签: 芯片   维修   求助   阅读全文
10282-2待机就有电压 吗
10282-2待机就有电压 吗
10282-2待机就有电压 吗
阅读全文
待机无3.5v待机电压+3VALWP、+5VALWP,按开机键才会...
又恢复3.3的高低高跳变,正常,但是ec的输出关键信号PBTN_OUT#有问题,PBTN_OUT#待机电压为0,按开机键的瞬间会产生3.3v,维持3秒又变为零,这里ec虽然有跳变,...
标签: 笔记本   不开机   芯片   BIOS   阅读全文
T61无待机电压3V.5V
T61无待机电压3V.5V
U61的待机电压3V5V必须要U28的76脚给个3.3V过来才会有输出。U28没有脚有断路。这是什么鬼呢!忘高手出招 ...
标签: window   阅读全文
Y7000 NM-B701 不开机,没待机电压
3V开启控制脚EC ON也是瞬间掉,5V控制脚没有电压。BIOS芯片拆了 3V可以一直保持,刷过BIOS。主板测量一遍没有明显短路地方。待机1.05V电感处阻值有22欧 感觉...
标签: 不开机   芯片   BIOS   iOS   阅读全文
K660D-i7 D1正常是没有待机电压和电流
注意联想IBM T430和神舟 K660D-i7 D1正常是没有待机电压和电流 http://appatt.chinafix.com/pic/20231016/1697452492443277662.jpg ...
标签: window   联想   阅读全文
V星 B85M-ICAFE PRO 无待机电压维修 双故障维修
没待机电压我首先测量3VSB有无短路,没短路我就直接开始测量各个电压,SLP_SUS,没有就往后查,查RTC\SRTCRST\RSMRST\VCCDSW或3VDSW
标签: 维修   故障维修   阅读全文
B85M-PRO4 R105 无待机电压维修
无待机电压,先查SLP_SUS.桥没发出SLP_SUS,那就查桥睡眠状态的,电压。比如RTCRST或者RTCVDD等之类的,接下来直接秒杀,隐蔽飞线快速解决
标签: 维修   飞线   阅读全文
华硕b75M-PLUS有待机电压不开机故障解决新人可以借鉴...
本帖最后由 sydnwx 于 2023-8-21 11:19 编辑华硕b75M-PLUS有待机电压不开机故障解决新人可以借鉴老手略过 ...
标签: 华硕   不开机   主板   阅读全文
hp新机待机电压
hp新机待机电压
HP 新机待机开机电压检测2221652
标签: 新机   阅读全文
华硕ROG G532LWS 这款主板,触发之前...待机3V 5V电压吗...
本帖最后由 酱油拌饭 于 2023-7-3 15:01 编辑华硕ROG G532LWS 这款...VIN=19v现在就是不出待机电压。求维修思路!
标签: 214   华硕   芯片   维修   阅读全文
