查看: 2692|回复: 25
3伏待机电压怎么开起的?
发表于 2024-1-20 12:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3vsb 只有0.5伏 Q812 1脚5伏,2脚3.4 伏 3脚0.5伏 。能点亮。
请问q812 是不是坏了啊?
发表于 2024-1-20 12:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-1-20 12:51:30 | 只看该作者 �
slp_sus 开启,3vsb有短路或管子不良
感谢指点!是不是把q811取下来测?  详情 回复 发表于 2024-1-20 14:19
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-1-20 12:49:06 | 只看该作者 �
估计是R8491在战斗中死了,你测量一下吧
R8491如果有装的话那还要R812干鸡毛  详情 回复 发表于 2024-1-23 15:47
感谢指点!  详情 回复 发表于 2024-1-20 14:16
R8491是未装的  详情 回复 发表于 2024-1-20 14:14
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-1-20 19:22:53 | 只看该作者 �
测下GQ18的基极电压是不是高电平。要是低电平就查P_SUS#的来源吧。。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-20 17:26:53 | 只看该作者 �
Q812不是N沟道  是P沟 当G为底电平导通  你1脚为高电平 是截止状态
我本来可以分清楚的 看你的评论 我在回头看看自己的笔记 哈哈  详情 回复 发表于 2024-1-20 23:58
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-20 14:22:07 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2024-1-20 12:56
Q812栅极5v这个管子是截止的。。这个管子是P沟道场效应管哎。。
感谢指点!那正常该是几伏?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-20 14:19:30 | 只看该作者 �
感谢指点!是不是把q811取下来测?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-20 14:15:56 | 只看该作者 �
那就是你说的Q812死了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-20 14:16:02 | 只看该作者 �
感谢指点!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-1-20 12:56:22 | 只看该作者 �
感谢指点!那正常该是几伏?  详情 回复 发表于 2024-1-20 14:22
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-20 14:14:51 | 只看该作者 �
R8491是未装的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-20 21:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没坏,反查开启信号。
发表于 2024-1-20 23:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-21 01:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有3vsb也能点亮?
发表于 2024-1-21 10:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查gq17的1脚有没有0.6v,有的话换gq17。没有0.6v就查来原。
B极那没电压,可能是电阻有问题  详情 回复 发表于 2024-1-21 11:35
发表于 2024-1-21 11:33:26 | 只看该作者 �
请问一下这个电阻两边是不是都是3.3伏?
发表于 2024-1-21 11:35:20 | 只看该作者 �
B极那没电压,可能是电阻有问题
那就查这个信号的来源,这个电阻一般很少坏的。  详情 回复 发表于 2024-1-21 20:50
发表于 2024-1-21 12:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错谢谢楼主
发表于 2024-1-21 20:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1513549 发表于 2024-01-21 11:35
B极那没电压,可能是电阻有问题
