查看: 1247|回复: 7
待机下有显卡电压?
发表于 2024-2-1 19:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕n550j,插上电不开机就有显卡核心电压和显存电压,但是按开机键没反应不能开机。
发表于 2024-2-2 03:59:06 | 只看该作者 �
有没有看看是不是主板的问题
发表于 2024-2-2 12:00:10 | 只看该作者 �
显卡电压提前出来了.,不正常
发表于 2024-2-4 18:36:23 | 只看该作者 �
看下电流跑到哪里,35V出来没有,显卡供电不会出来的。如果不开机。
全板除了cpu电压,其他的电压都有,而且正常  详情 回复 发表于 2024-2-8 14:50
发表于 2024-2-4 19:47:35 | 只看该作者 �
怎么可能有啊
插上电源,开关上的灯亮,但是风扇不转,按开关没反应,全板除了cpu电压,其他的电压都有,而且正常  详情 回复 发表于 2024-2-8 14:51
发表于 2024-2-8 14:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流多少,按开机电流跑到多少。  详情 回复 发表于 2024-2-8 15:49
发表于 2024-2-8 14:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-8 15:49:33 | 只看该作者 �
待机电流多少,按开机电流跑到多少。
