查看: 5865|回复: 60
ACER 3750G不触发,求助中!
发表于 2016-8-20 16:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行一台ACER 3750G的笔记本,拿过来是不触发插上直电电流在0.01待机应该是正常的。把主板拆下来待机电压3.3和5V都有看来待机是正常的。那就一个一个查时序吧。在论坛上找了一下图纸发现有此板的图纸在此非常感谢论坛。先看时序 从第一个开始一个一个查,当查到第8个PWR_SW#时电压只有0.45这个明显不对正常应该是3.3的电压,此信号只有一个上拉电阻 然后直接进EC了 。找到该电阻测量阻值是对的不过还是不放心就直接换了一个,当然还是不行那十有八九就是EC的问题了找来新的EC换上去,结果还是涛声依旧啊。静下心来想想应该是EC的条件没有满足才导致电压偏低,开始一个个查EC的条件+3VA_EC LID_SW# EC_RST# AC_IN_OC PM_RSMRST#都是正常的。AC_IN_OC 此电压为3.3因为此板为ASUS代工ASUS的板此电压都是低电平所以一开始在怀疑此电压应该为低,但是查看了图纸以后这个电压为3.3V是正常的 。该查的我都查了还有PCH的 BIOS我也刷了。我现在直接用一根线直接把PM_PWRBTN#和PWR_SW#连到了一起,现在可以正常触发了。但是这也是不根本的解决办法,请各位兄弟帮忙看看。奉上此板图纸 Acer Aspire 3750G .pdf (2.04 MB, 下载次数: 16)
发表于 2016-8-20 17:18:46 | 只看该作者 �
同行的机器也有好搞的
好的。我去试一试。  详情 回复 发表于 2016-8-20 17:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-20 16:24:06 | 只看该作者 �
楼主试刷下BIOS,可能有惊喜。
BIOS已经刷过了。那我再去找一个刷刷看吧。  详情 回复 发表于 2016-8-20 16:30
发表于 2016-8-20 16:26:57 | 只看该作者 �
还是查EC的周围吧
我也是在想是不是周围排阻的问题,但是周围的排阻和电阻我都换过了。  详情 回复 发表于 2016-8-20 16:31
发表于 2016-8-20 16:30:19 | 只看该作者 �
bitboy 发表于 2016-8-20 16:24
楼主试刷下BIOS,可能有惊喜。
发表于 2016-8-20 16:31:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-20 16:34:18 | 只看该作者 �
AC_IN_OC 是高为正常,查待机芯片条件,3/5V是否正常,SUS_PWRGD是否正常
他的RSMRST#都正常了,SUS_PWRGD肯定是正常了,这个机器华硕代工,只有SUS_PWRGD正常后,EC才会发出RSMRST#  详情 回复 发表于 2016-8-21 17:54
是正常的,3V 5V都是正常的,SUS_PWRGD是3.3V正常的。  详情 回复 发表于 2016-8-20 16:38
发表于 2016-8-20 16:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-20 16:44:05 | 只看该作者 �
开关电压低,查所关联的电阻电容,不排除板层漏电可能,都正常查BIOS各线到EC是否正常,换EC
EC换过了,难道再换一个?  详情 回复 发表于 2016-8-20 17:22
BIOS到EC的线量过,每条线都是正常的。  详情 回复 发表于 2016-8-20 17:20
发表于 2016-8-20 16:53:24 | 只看该作者 �
同行的机子很难搞啊
有些不好搞,有些好搞。  详情 回复 发表于 2016-8-20 17:21
发表于 2016-8-20 17:00:02 | 只看该作者 �
撬起pwr_sw#看开关电压是否正常
发表于 2016-8-20 17:20:35 | 只看该作者 �
应该还是考虑EC周围的元件
我也是这样想的。对照图纸把EC周围的元件都量一遍吧。  详情 回复 发表于 2016-8-20 17:25
发表于 2016-8-20 17:20:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-20 17:21:23 | 只看该作者 �
tll1990 发表于 2016-8-20 16:53
同行的机子很难搞啊
有些不好搞,有些好搞。
发表于 2016-8-20 17:21:41 | 只看该作者 �
154979216 发表于 2016-8-20 17:18
同行的机器也有好搞的
好的。我去试一试。
发表于 2016-8-20 17:22:07 | 只看该作者 �
EC换过了,难道再换一个?
发表于 2016-8-20 17:25:15 | 只看该作者 �
XPX 发表于 2016-8-20 17:20
应该还是考虑EC周围的元件
发表于 2016-8-20 17:33:10 | 只看该作者 �
还是认为开关电压低不正常,注意看上拉电阻的上端是否正常,是否有滤波电容漏电,或打下进EC一端的值,值偏低才可能EC问题。值正常就不关EC的事。可能板层漏电吧。
我认为要不就是板层的问题,要不既然刷BIOS,GPIO脚配置错误,因为EC都已经换过了  详情 回复 发表于 2016-8-21 17:58
我也认为是这里的问题,但是这个信号就是连了一个10K的上拉电阻,然后就直接进EC了,也没有滤波电容。值是正常的。  详情 回复 发表于 2016-8-20 17:59
发表于 2016-8-20 17:59:20 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2016-8-20 17:33
还是认为开关电压低不正常,注意看上拉电阻的上端是否正常,是否有滤波电容漏电,或打下进EC一端的值,值偏 ...
如果真是这样只有0.45V的话,EC待机正常,桥正常,那机器应该会自动触发,但是你的没有啊  详情 回复 发表于 2016-8-21 17:56
发表于 2016-8-20 18:05:35 | 只看该作者 �
直接用电流表调个3.3V拉到那里看看电流,可以先把EC的脚位翘起先。。应该是被拉低了,或者串路了
好的,你的意思是查一查看看是那里短路了是吧。  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:51
