楼主: xiaobao114
ACER 3750G不触发,求助中!
发表于 2016-8-21 17:48:08 | 只看该作者 �
确实比较奇怪啊  你最好用示波器测一下是不是哪里漏电呢
100m的都不能测吗 ?  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:36
我的示波器,只有100M。不好测。  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:58
发表于 2016-8-21 17:54:39 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-8-20 16:34
AC_IN_OC 是高为正常,查待机芯片条件,3/5V是否正常,SUS_PWRGD是否正常
他的RSMRST#都正常了,SUS_PWRGD肯定是正常了,这个机器华硕代工,只有SUS_PWRGD正常后,EC才会发出RSMRST#
嗯。是正常的。  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:54
发表于 2016-8-21 17:56:40 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2016-8-20 17:59
我也认为是这里的问题,但是这个信号就是连了一个10K的上拉电阻,然后就直接进EC了,也没有滤波电容。值 ...
如果真是这样只有0.45V的话,EC待机正常,桥正常,那机器应该会自动触发,但是你的没有啊
有时候拔掉电池,插上直电会自动触发。但是自动触发一次之后拔掉直电再插上去就没有反应了。  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:53
发表于 2016-8-21 17:58:14 | 只看该作者 �
比较厉害你
大家相互学习才能进步。  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:58
发表于 2016-8-21 17:58:21 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2016-8-20 17:33
还是认为开关电压低不正常,注意看上拉电阻的上端是否正常,是否有滤波电容漏电,或打下进EC一端的值,值偏 ...
我认为要不就是板层的问题,要不既然刷BIOS,GPIO脚配置错误,因为EC都已经换过了
好的。我再重新去找个BIOS去刷一遍。  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:53
发表于 2016-8-21 18:53:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-21 18:53:33 | 只看该作者 �
好的。我再重新去找个BIOS去刷一遍。
发表于 2016-8-21 18:54:20 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-8-21 17:54
他的RSMRST#都正常了,SUS_PWRGD肯定是正常了,这个机器华硕代工,只有SUS_PWRGD正常后,EC才会发出RSMRS ...
嗯。是正常的。
发表于 2016-8-21 18:58:16 | 只看该作者 �
大家相互学习才能进步。
发表于 2016-8-21 18:58:55 | 只看该作者 �
我的示波器,只有100M。不好测。
发表于 2016-8-21 18:59:15 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2016-8-21 17:42
是正常的,3V 5V都是正常的,SUS_PWRGD是3.3V正常的
嗯。是正常的。
发表于 2016-8-22 09:36:00 | 只看该作者 �
100m的都不能测吗 ?
发表于 2016-8-22 09:41:17 | 只看该作者 �
楼主这分析不错啊 !学习了
发表于 2016-8-22 09:50:05 | 只看该作者 �
直接把上拉电阻去掉短接一坨锡呢?
试过了,按开关电压跳到0、06就掉电了。  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:12
发表于 2016-8-22 09:53:02 | 只看该作者 �
使用正常了 就不要管他了 修好就行  可能板层有问题,割断有没有试过
暂时没有什么问题,实在不行就只能这样了。  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:13
发表于 2016-8-22 10:05:27 | 只看该作者 �
你需要查开关电路上的每一个元件,有滤波电容 按键开关以及线路本身是否对地有阻值(PCB轻微短路)
我已经全都拆掉了。  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:12
发表于 2016-8-22 10:12:37 | 只看该作者 �
黄大师 发表于 2016-8-22 09:50
直接把上拉电阻去掉短接一坨锡呢?
发表于 2016-8-22 10:12:57 | 只看该作者 �
我已经全都拆掉了。
发表于 2016-8-22 10:13:24 | 只看该作者 �
是啊 钱拿到手上是硬道理  详情 回复 发表于 2016-8-22 11:47
发表于 2016-8-22 11:47:34 | 只看该作者 �
是啊  钱拿到手上是硬道理
