查看: 3823|回复: 26
联想E49G
发表于 2016-8-18 23:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想E49G集显,开机0.35左右测试只有CPU集显电压没有出来,打CPU和集显阻值只有80欧左右不知道是否正常,电流0.35左右还以为是后继电压没有出来,检测后继转换电压都以出来,发现后继控制电压只有9V左右不知道是否正常,上大图大家帮我验证一下, 看这个电流好像是南桥某些信号没有出来,不能确定,俗话说:高手在民间啊还望老司机们不吝赐教,谢谢。
发表于 2016-8-19 01:17:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
去掉Q3603看下还是9V吗
发表于 2016-8-19 07:13:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆掉C3601看看 不行就先割断Q3602 D极看看电压是否恢复,从而判断故障点。
发表于 2016-8-19 09:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个没有CPU电压先要修供电
发表于 2016-8-19 09:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来学习的  后面转换电压出来了 应该9V 也是OK 的   3楼应该是对的  查CPU供电IC的工作条件
发表于 2016-8-19 09:30:59 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
转换管坏了也会这样
发表于 2016-8-19 10:24:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
借楼问下各位大神 这个3脚电压被垃圾 起到什么作用?
q3601不是导通么  详情 回复 发表于 2016-8-19 11:17
发表于 2016-8-19 11:17:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
q3601不是导通么
发表于 2016-8-19 14:12:19 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
CPU电压出来没有,没有查下CPU工作条件,有的机器是 独显供电先出的,有的集显是提前出,别死抓那里不放,你会很繁琐,换换思路
这个是个集显主板哦  详情 回复 发表于 2016-8-19 16:55
发表于 2016-8-19 14:16:27 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
看看CPU供电的S5和S3小信号出来没有
发表于 2016-8-19 14:23:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个应该不正常的
发表于 2016-8-19 16:55:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
级菜鸟 发表于 2016-8-19 14:12
CPU电压出来没有,没有查下CPU工作条件,有的机器是 独显供电先出的,有的集显是提前出,别死抓那里不放, ...
这个是个集显主板哦
发表于 2016-8-19 17:01:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最近比较闲,,,来逛逛,,,
发表于 2016-8-19 17:02:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
值得借鉴,,,,
发表于 2016-8-19 17:04:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有些机器,集显亮机也不出的,我前两天才遇到一台。
发表于 2016-8-19 17:17:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-19 17:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先软后硬啊  ,刷bios 试下呢
刷过了,就是不知道下载的是不是好的?  详情 回复 发表于 2016-8-19 17:37
发表于 2016-8-19 17:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
去掉D3602,9V变19V了,换了个二极管还是9V多,估计这里应该是正常的。黑胶的南桥不想轻易动
发表于 2016-8-19 17:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
金时效 发表于 2016-8-19 17:29
先软后硬啊  ,刷bios 试下呢
刷过了,就是不知道下载的是不是好的?
发表于 2016-8-19 17:48:02 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
cpu集显电压不出的话。内存坏或者CPU坏的有可能引起集显电压不出的
