查看: 3147|回复: 9
ASUS X45V亮机不插硬盘自动进BIOS后掉电!!!
发表于 2016-8-18 21:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  X45V
板号:X45VD  MAIN BOARD REV.3.0     维修时间:2016/08/02
故障:不亮机
同行送来的机子,拆掉电池上电1.2几不亮机,拆机刷BIOS亮机,
不插硬盘亮机自动进BIOS,马上掉电,果断换了南桥,图
换了之后,悲哀了,故障依旧!
拆掉了休眠开关后还是一样的,那就是不休眠开关的事了
然后不插开关小板,裸板用镊子触发上电亮机,不掉电,难道是开关不良,换掉开关,OK了,不掉电了,一切正常!!!
装上休眠开关,装机收钱
板号:
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
328508474 + 2
神秘刺杀者 + 5
发表于 2016-8-19 09:50:44 | 只看该作者 �
楼主这样就敢换SB,也可以说是焊工NB了。
发表于 2016-8-19 01:23:10 | 只看该作者 �
这么快就换南桥看来芯片多多啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-18 23:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关首先要排查的
发表于 2016-8-18 22:40:31 | 只看该作者 �
对不起 我来晚了  今天没分安慰你了  这个帖子 从骨子里透露出一个悲伤的故事 谁能想到是这个东东引起的呢   楼主辛苦了   不过应该也收到了换SB的价格 可喜可贺
发表于 2016-8-18 22:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞半天居然是开关的问题我还能说什么呢加5分安慰安慰你把
发表于 2016-8-18 22:13:39 | 只看该作者 �
不检查清楚白换南桥了
发表于 2016-8-18 22:27:25 | 只看该作者 �
不错的维修经验,值得思考
发表于 2016-8-18 22:37:02 | 只看该作者 �
不错的经验.............................
发表于 2016-8-18 23:19:15 | 只看该作者 �
不错的维修经验
