查看: 5804|回复: 27
方正FG280-1显示器开幕机提示无信号后黑屏
发表于 2016-8-18 19:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台方正显示器,型号是方正FG280-1显示器开机提示无信号后黑屏,指示灯变成黄色。大家都要知道这种情况是驱动板的故障。
以前修过多种这种情况,把VGA口旁边的两个六脚的小芯片U102 U103去掉。就正常了。不要着急去刷程序。为些我上传这台机器的程序方便大家维修使用
方正20寸FG280-1 (715G3244-2 TSUMU18ER-LF-LM200WD1 ).rar
30.65 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
会员95661 该用户已被删除
发表于 2016-8-18 20:26:54 | 只看该作者 �
我遇到一台联想的同故障的机子,板子和这个一样,也是这么修好的,看来冠捷代工的机子,此故障用这方法几乎通杀,哈哈
发表于 2016-8-18 20:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问问这两个芯片是什么作用 谢谢楼主
就是行场的防静电二极管  详情 回复 发表于 2016-8-19 19:39
应该是防静电的复合二极管  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:13
发表于 2016-8-18 21:13:08 | 只看该作者 �
兵哥数码 发表于 2016-8-18 20:53
想问问这两个芯片是什么作用 谢谢楼主
应该是防静电的复合二极管
不帅真是全才啊,啥都会修  详情 回复 发表于 2016-8-19 18:44
谢谢你的分享 很高兴又通过你的分享增加自己的知识  详情 回复 发表于 2016-8-18 21:43
发表于 2016-8-18 21:43:21 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-8-18 21:13
应该是防静电的复合二极管
发表于 2016-8-18 21:49:03 | 只看该作者 �
发错板块了 移动到对应版
发表于 2016-8-18 21:56:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-18 23:36:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,记住了,累计经验
发表于 2016-8-18 23:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过。
发表于 2016-8-19 17:08:41 | 只看该作者 �
先测13、14脚对地值
发表于 2016-8-19 18:44:30 | 只看该作者 �
应该是防静电的复合二极管
不帅真是全才啊,啥都会修
发表于 2016-8-19 18:53:28 | 只看该作者 �
是行场信号的 防静电二极管
发表于 2016-8-19 18:58:13 | 只看该作者 �
显示器的MUC坛子上是比较少的
发表于 2016-8-19 19:39:44 | 只看该作者 �
想问问这两个芯片是什么作用 谢谢楼主
就是行场的防静电二极管
发表于 2016-8-19 19:40:04 | 只看该作者 �
这个如果你测13脚 14脚应该就可以发现问题
发表于 2016-8-19 22:06:47 | 只看该作者 �
6脚通病修了不少了
发表于 2016-8-20 13:22:48 | 只看该作者 �
这问题很常见。
发表于 2016-8-20 13:47:38 | 只看该作者 �
带电插VGA线好有这种故障。
发表于 2016-8-20 16:20:33 | 只看该作者 �
是行场信号不对
发表于 2016-8-20 16:21:03 | 只看该作者 �
是行场信号不对
