查看: 3973|回复: 8
BENQ FP93GW故障二例
发表于 2016-8-18 06:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
故障一:开机使用20分钟后黑屏,再开机亮1秒后黑屏,电源指示灯绿灯。
这故障可能有以下故障产生:
1、灯管
2、电源板
3、升压变压器
灯管测试30分钟亮度都正常,排除1;电源板测试各输出电压正常,排除2,升压变压器无法测量,将两个升压变压器更换后,测试正常,故确定此故障为升压变压器损坏引起。
故障二:显示器电源开后,亮1秒后黑屏,电源指示灯不亮。
由于电源指示灯也不亮,故判断此故障为电源板故障,且为反馈电路的问题。
拿到板发现有两个电容鼓包,更换后故障依旧,顺线查发现与IC801(TL431)及Q801(C1815)相连,测量Q801正常,直接更换IC801后,输出电压正常。此板修复。
附:FP93GW MCU资料(屏型号:MT190AW01)
FP93GW-MX25L2005-CSI24C04-MT190AW01.rar
73.85 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
fjs1233 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两
发表于 2016-8-18 07:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享。
发表于 2016-8-18 08:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手在明间学习中
发表于 2016-8-18 09:12:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
IC803 是到什么作业里
发表于 2016-8-18 09:33:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享 思路很好
发表于 2016-8-18 09:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晕  电容爆了
发表于 2016-8-18 10:07:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容爆了 芯片也坏了
发表于 2016-8-18 11:22:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实应该就只是电容鼓包的问题
发表于 2016-8-18 21:59:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修得不错 顺腾摸瓜   不过我一般太麻烦的都是直接换电源板
