查看: 6750|回复: 8
[维修资料]
神州战神K660E不开机故障维修一例
发表于 2016-8-15 09:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州战神K660E不开机故障维修一例
  【机器型号】:K660E
  【故障现象】:不开机
  接修一台神州战神K660E裸板,客户描述是不开机。
图1 神州战神K660E不开机
  【维修过程】:
  拿到手里,用万用表量测各主要电压的电感对地二极体值,发现PL14 VDD3  PL11 1.05V_LAN_对地完全短路。
图2 神州战神K660E不开机
图3 神州战神K660E不开机
  断开结点PJ9和PJ18后,都是电压的后级短。拆掉VDD3 1.05V-lan_去的地方最后的只剩下桥,换桥后对地值正常。上电按开关电流上到0.1A掉电,最后发现保护极隔离PQ35 PQ5 G极19V小电流公共点,PU4第9脚到PR69断线。飞线后维修成功!
 【本文作者】:迅维快修。以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
清风a小丫 + 2
发表于 2016-8-15 09:37:59 | 只看该作者 �
这个VDD3还是进桥了吧
发表于 2016-8-15 10:41:39 | 只看该作者 �
赞一个,楼主是迅维的人吧
发表于 2016-8-15 10:59:25 | 只看该作者 �
我遇见俩个一样的机器了  能拆的都拆了 最后剩下桥取了桥阻止正常 换上新的就又短了
发表于 2016-8-15 11:12:55 | 只看该作者 �
这机器修的  厉害
发表于 2016-8-15 11:14:10 | 只看该作者 �
这机器修的  厉害
发表于 2016-8-15 11:49:22 | 只看该作者 �
楼主是【迅维】人  维修思路简单明了   秒杀
发表于 2016-8-15 11:49:47 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2016-8-15 11:50:49 | 只看该作者 �
以后常来看看
