查看: 9354|回复: 179
联想E47A 触发掉电非HWPG问题之辛苦维修历程
发表于 2016-8-14 14:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     联想笔记本: E47A
              版号: DAOKL9MB6F1
              故障: 触发瞬间掉电
    此机是二级市场发上来的,拿到整机用可调通电, 开机掉电。    拆开机器,看到版号DAO***     瞬间觉得信心满满,把握十足的确定是HWPG信号问题!       不过还是低调点好,先观察全板,主板成色还不错! 呵呵~  开个玩笑!  除了CN5接口 也就是接开关排线接口有点被风枪吹过的痕迹  之外,其他都挺好。  不知道这是一修还是二修。    先的打了 各  电感  阻值, 嗯,阻值一切正常,公共点也正常。  那么接下来,打开图纸,  接上开关和可调,我没有示波器,(不过隔壁同事有,有时候就悄悄借他的用。)用万用表来量HWPG信号,
    HWPG信号会和EC相连, 全板EC只有一个,也最好找,可以看到在EC的124脚。  用万用表量到124脚没有任何电压,万用表一点都没跳, 就可以认为是HWPG信号做怪。     来吧   我们开始来量电压吧。      HWPG 去了很多地方,那我们一个一个来。
  另一面没拍图片.....      1.8V    1.05V   0.85V   和VGA_CORE都有,内存电压和1.1V_VGA没有电,
从上图我们可以看到, VGA的1.1V供电芯片VIN脚是由内存1.5V来供电的,  所以,只有内存有了,这个1.1V才会起来。 那么就主攻内存供电。   内存供电阻值正常,之前我们就已经打了,  上管和下管也有阻值,并且有有两个滤波电容,滤波应该不会出问题,那么我们来看芯片,
     仔细一看,+1.5VSUS,    重点   SUS ,  不是SOS哈。  呵呵~      SUS大家明白了吧,都触发了,这个电压必须要有才对!      这个芯片RT8207 会出两个电压,一个内存1.5V,另一个也是内存0.75V电压。   所以有两个开启信号,11脚 S5  开启内存1.5V电压,(S3开启0.75V)用万用表打11脚 有持续的3.3V电压,EN正常。  查VIN 自举都正常,目测无缺件、掉件可能性。    果断开风枪开干。
      大家看,我已经干上去了。       通电, 按开关!       @_@       还是一样的现象。     什么情况? 这时候我就在反问自己:   HWPG 只是一个信号,  是不会影响它出电压的。   换的芯片是坏的?       用万用表量,还是一点动静都没有。   怎么办呢?     只能借示波器了呗,(我们悄悄的)   看到底有没有出电压。
于是开始抓波:   (由于当时没方便拍图,只能把当时的情景画下来了。)
画得不好,不要吐槽.....    从上面可以看到,其实供电已经出来了,只是出来了一小段,我再随便抓了一个供电。
这个1.05V供电会出来很长很长, 不中断,   为什么内存供电会中断呢,   虽然只有一小段,但并没有波波不正常呀,这倒是很像后极哪个地方拉低了。 为了证明芯片能不能正常出电压, 这个时候,我改了电路来求证。      正常情况下,  内存电压是触发过后才会出电,    3    5V是插上电源就会有,根据图纸看内存供电芯片的VIN脚来自于+5VPCU,插上电就会有。 自举是芯片内部产生的,  所以,我们只需要断开 开启电压,再飞一个插电就有的3.3V电压,让内存供电插上电就出来。
       飞好线之后, 插上电,  果然,  1.5V  出来了,   万用表终于抓到了内存电压,  说明芯片是好的。 在这个时候,我再按开关,  在这一瞬间,  1.5V电压又掉了,这更能证明肯定是1.5V的二级电压给拉低了。    哎,是我错怪了 HWPG 信号,   我向他道歉......
      开找吧!   根据图纸来看,内存供电的二级电压有三个:
       找了好久,   真是吃力,  后面在论坛下了一个点位图,还是点位图给力!当找到PQ9064的时候,发现敌人,这个二级电压是通住显存和显卡的。  用万用表打显存那边的对地值,1,万用表有误差,  但是  1   肯定不正常,   于是把这个管子给取了,通电, 还是掉....不过又马上上电了,  电流瞬间上到了0.7左右,还在跳码。
    然而,这还没有完,   这只能代表找到问题原因,接下来还要治疗!这个电压连了好多小电容,还有显存,还有显卡, 这时候心想,显卡不会挂了吧,但估计几率不大,因为显卡供电阻值正常。  多半是显存哪一个完蛋了。接下来,进行烧机。       烧了好久, 除了我的烧机线烫得要命之外,其他哪里都不烫,什么情况。。。。。。 哎,  看来烧机不成功。放弃烧机,       根据观察,小电容无明显变色,无腐蚀,先不搞小电容了,   确实是因为小电容太多了。     那我们来搞显存,   我拆,   我拆,   我拆,    共四个,  拆到第三个,阻值变为70欧左右,   这个阻值应该正常了。然后把刚刚拆掉的两个植上,再从废板上找了一个一样的显存做上去,接上屏线,插上电,  按下开关,  终于亮机,(没拍图 )    1.5V再也不给我捉迷藏了。
       此机掉电原因其实还是因为HWPG 信号引起的掉电,   只是说   是间接的。    此机触发后  产生除CPU供电外 的各个供电,由于内存供电只出来了一小段,而1.1V_VGA供电还没有来得及正常出电压, VIN供电就断了,从而使HWPG信号也没有电。  这应该是我刚开始用万用表量HWPG信号 一点电压都没出来的原因吧。
后面我还原故障,然后把1.1V_VGA这个8脚降压管取掉之后,  用万用表量HPWG信号   还是有点波动,   只抓到了0.3的电压。
        其实还没有找到问题之前,  没有用示波器之前,  这个机器我完全找不到方向,不知道为什么供电没有出来。然后就把自己绕进去了。   维修是很艰辛的, 后来经过分析,才找到正确的方向, 思路一下就清晰了, 才修好机器。  看贴的人,肯定会认为这是一个很简单的问题, 何必这么复杂,      其实是因为写贴的人把你带到正确的思路上来,然后再公布了结果的原因。
总结,还是示波器好用。用万用表只能去猜,或者使用替换法。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员13944100.5元2022-4-8 19:26
 会员12070640.5元2021-12-17 16:30
 会员68040.5元2021-10-13 22:41
 会员2252020.5元2020-9-27 21:26
 会员5435750.5元2020-8-17 11:28
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +140 收起 理由
xiang.1 + 1
記ヤ憶 + 2 曹老板技术还是杠杠的
lys940555907 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx9544 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维客云 + 2
主板图纸 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
89757A + 2
本文由 会员889725 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-14 15:23:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己的沙发自己坐
发表于 2016-8-14 15:29:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主修的不错,感谢楼主的分享。
发表于 2016-8-14 15:33:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
思路清晰!
发表于 2016-8-14 15:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
思路清晰。好技术
发表于 2016-8-14 15:42:26 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这个逼装的不错,加分鼓励
多谢夸奖, 意大利哥  详情 回复 发表于 2016-8-14 16:57
发表于 2016-8-14 15:43:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
师兄好厉害,思路清晰。我修板总是把自己绕进去,现在在工厂上班,板子好久没修了。
和高手比起来,我差远了, 在工厂里主要做什么?  详情 回复 发表于 2016-8-14 15:44
发表于 2016-8-14 15:43:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个好像是通病,记得修过好几个
真的 假的? 看我修得这么辛苦,也不知道是通病, 加加分吧?  详情 回复 发表于 2016-8-14 15:47
发表于 2016-8-14 15:44:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-8-14 15:45:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存引起掉电 很少见  楼主很细心
求加分。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-14 15:48
发表于 2016-8-14 15:47:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
jgwx 发表于 2016-8-14 15:43
这个好像是通病,记得修过好几个
发表于 2016-8-14 15:48:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
chunchubai 发表于 2016-8-14 15:45
显存引起掉电 很少见  楼主很细心
求加分。。。。
发表于 2016-8-14 15:49:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你信不信  我说你灌水,扣你分?
发表于 2016-8-14 15:52:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路清晰   不错 啊
发表于 2016-8-14 15:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手里有一台不过问题不一样,还在纠结中
发表于 2016-8-14 16:16:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
维修思路清晰,快速锁定故障部位。好贴。
发表于 2016-8-14 16:18:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修的不错,感谢楼主的分享。
发表于 2016-8-14 16:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主很细心,思路很清晰不错。
发表于 2016-8-14 16:57:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
天山雪鹰 发表于 2016-8-14 15:42
这个逼装的不错,加分鼓励
:lol:lol:lol    多谢夸奖,  意大利哥
发表于 2016-8-14 17:01:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
终极响哥 发表于 2016-8-14 16:59
谢谢分享 楼主辛苦了
:lol:lol
