查看: 2547|回复: 16
V星X79MA-GD45维修请求帮助
头像被屏蔽
发表于 2016-8-14 12:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-8-15 12:36:28 | 只看该作者 �
这是个线性调压输出芯片,根据反馈2个反馈电阻不同阻值组合,来输出不同的电压。可以用UP7707来替换,V星G31之后的主板上面就基本都有这样的芯片。你自己手里华硕的那个芯片也是可以用的,功能一样。具体作用如下:我猜应该是个1.8的基准电压,提供给运放芯片,进而把5V或者3V电压通过MOS管转换成CPU和桥需要的PLL_1P8锁相环供电。
感谢轩辕版主的回复,这个芯片用放大镜反复看,再结合X宝的搜索,最后确认为S43A00,确实是给南桥供电用的,1脚为5V,5脚为3.3V。但是看了PDF以后应该可以判定华硕的那颗不能用。现在买的芯片换上还是不触发,查了71  详情 回复 发表于 2016-8-22 12:00
发表于 2016-8-14 12:45:24 | 只看该作者 �
试试是不是这样传图片
发表于 2016-8-14 12:47:33 | 只看该作者 �
就是右边和晶振隔着一颗电容电阻的那个
发表于 2016-8-14 16:58:39 | 只看该作者 �
找msi的料板 上应该有的
X79的料板难找啊,最多也就看见S14-A-15这个,但是不知道作用是稳压还是降压还是其他。看看谁手头上有的,帮忙看看这个ic是什么型号吧。希望能有元件代用。  详情 回复 发表于 2016-8-14 21:35
发表于 2016-8-14 21:35:46 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-14 16:58
找msi的料板 上应该有的
发表于 2016-8-14 22:45:43 | 只看该作者 �
在华硕主板上看到一颗差不多大小的芯片,但是也看不到型号,太花了。华硕这个是1脚3V,2脚GND,3脚3V,4脚2.5,5脚P_2V5_FB。如果差不多的话,那坏掉那颗是不是南桥供电的IC啊?
发表于 2016-8-15 09:01:27 | 只看该作者 �
有图纸吗,有的话可以看一下
发表于 2016-8-17 22:57:22 | 只看该作者 �
8楼给出你答案了   看看能不能用得上
发表于 2016-8-22 12:00:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-8-15 12:36
这是个线性调压输出芯片,根据反馈2个反馈电阻不同阻值组合,来输出不同的电压。可以用UP7707来替换,V星G ...
感谢轩辕版主的回复,这个芯片用放大镜反复看,再结合X宝的搜索,最后确认为S43A00,确实是给南桥供电用的,1脚为5V,5脚为3.3V。但是看了PDF以后应该可以判定华硕的那颗不能用。现在买的芯片换上还是不触发,查了71889AD的79脚,有3.2V左右。65脚无电压,复位针无电压,开关针有5V。怎样确定这颗IO是好坏,因为找不到图纸,按时序应该先查内存电压的,但是这块板子内存分两边,有两组一样的供电,我测了SFC的电感,只有一个有5V,另一个无电压,两边都是一样,还请老师指点。那种6脚的4837NH是MOS管吗?应该如何测量。
不触发用不着查内存供电,还没到那一步。触发之后才是去看内存供电有没有。不触发的你得看待机条件和开机电路这一块。 另外换的这个芯片应该是这个作用:[attachimg]1142200[/attachimg] X79待机条件和H61是一样的  详情 回复 发表于 2016-8-22 13:18
发表于 2016-8-22 13:18:03 | 只看该作者 �
鸢尾大哥 发表于 2016-8-22 12:00
感谢轩辕版主的回复,这个芯片用放大镜反复看,再结合X宝的搜索,最后确认为S43A00,确实是给南桥供电用 ...
另外换的这个芯片应该是这个作用:
X79待机条件和H61是一样的。因此你得把整个待机条件先测一遍,图纸我给你.
MS-7738.zip
856.76 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2016-8-22 16:33:05 | 只看该作者 �
好的,我按您说的去检测。有什么再来反馈给大家。
发表于 2016-8-23 12:30:40 | 只看该作者 �
找msi的料板 上应该有的
发表于 2016-8-23 12:51:33 | 只看该作者 �
有图纸吗,有的话可以看一下
发表于 2016-8-23 16:35:07 | 只看该作者 �
轩辕,你图纸真全呀
发表于 2016-8-23 17:36:30 | 只看该作者 �
有图纸吗,有的话可以看一下
发表于 2016-8-23 17:40:51 | 只看该作者 �
应该是线性稳压器,5VSB转出3VSB的,V星主板很多
