查看: 12333|回复: 196
用钱都买不来的经验。戴尔N4030掉电
发表于 2016-8-14 11:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
接到手上,说是掉电,插上电源,按下开关,能看到WIN7滚动条就掉了,几次都一样,根据以往经验,一般是温控芯片或者温控电路出现问题。首先要排除,先冲简单开始,不可能一下子就换温控芯片。 。
我先一个一个排除,这里有3组温控电路,先把第一组的C3906电容短接,试试看还会不会掉电,发现故障依旧,  然后到第二组C3904电容短接,但是我把第一组的电容还原了。故障还是依旧。
还剩下最后一组,我把前面2组的电容还原了。其实就是用镊子夹主电容两端,这样方便快捷,手稳一点。我夹组C3908之后就正常了,进到系统,不一会我关机,用烙铁短接芯片6、7脚。开机试机。不过我还没清理他的风扇,发现在鲁大师压力测试,温度正常。我就可以判断是第三组温控电路引起的了。
我关电清灰,散热器出风口有大量棉花堵死,可能就是这样长期出不了风,温度高了,才会坏。      修电脑就是这么简单。
虽然可以开机,但是这个显卡是ATI一定用不了一个月,拿去BGA加焊。完成!这样至少等他用个2 3个月再来换显卡。    如果是长期温度高,ATI的显卡很容易坏
                             还有第三组的温控电路,我估计是去到显卡的,显卡的温控检测电路。应该是显卡里面的温控坏了才导致的。
以上这些是我师傅告诉我的,我师傅08年开始维修到现在,09年开始每天平均一天5台机修。 上面有很多小细节,往往是小细节可以判断故障了。可以加加分给我吗?各位,下次我还继续分享。好了不说了,师傅叫我修机器了!  你们的分就是我的动力。
在此谢谢大家帮加分,有好东西我会分享大家的
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员13578642元2022-10-11 09:17
 会员13149070.5元2022-5-27 03:52
 会员3235730.5元2022-1-9 14:40
 会员12670470.5元2021-10-10 11:18
 会员11271360.5元2021-8-18 11:32
查看所有购买记录
参与人数 59下载分 +119 收起 理由
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
DNFX + 2 若扣分不自由,则加分无意义
梧州陈春光 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
huanglong914 + 2
胡东风 + 1
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
939826313 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398625933 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
7247247241 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
boy16888 + 1
本文由 会员966772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-14 16:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡温控出问题了
发表于 2016-8-14 11:08:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
板号纬创 DJ1  你们可以去看看温控哪里 U3901
发表于 2016-8-14 11:24:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是将几个温控整合到一个芯片里面  短接N P脚只是常规的去检测而已
可以给个分吗?我打了很久的字; 。  详情 回复 发表于 2016-8-14 11:27
是啊。不过可以快速判断问题啊。  详情 回复 发表于 2016-8-14 11:26
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wgopp520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-14 11:26:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是啊。不过可以快速判断问题啊。
恩 是的 我也常这样干 是挺方便不要拆芯片  详情 回复 发表于 2016-8-14 11:27
发表于 2016-8-14 11:27:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以给个分吗?我打了很久的字; 。
这个号可能加分很少  详情 回复 发表于 2016-8-14 11:30
发表于 2016-8-14 11:27:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-14 11:26
是啊。不过可以快速判断问题啊。
发表于 2016-8-14 11:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-14 11:27
可以给个分吗?我打了很久的字; 。
这个号可能加分很少
发表于 2016-8-14 11:30:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器说不定加焊显卡就会好
嗯 可以试试的 这个加焊显卡的  详情 回复 发表于 2016-8-29 09:20
这个机器的掉电都是加焊显卡至少修好过10台  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:58
发表于 2016-8-14 11:33:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就是不明白什么原理?
这里等于是显卡有虚焊,造成了温控错误掉电  详情 回复 发表于 2016-8-18 19:59
我短接那个地方是温控检测 好像是检测显卡的温度,你仔细看就会知道啦,它的散热器被堵死了,风吹不出去。所以显卡坏,只不过是显卡里面的那个温控坏了,显卡内部的东西坏不能修的,只能修外部的,我短接的那个地方  详情 回复 发表于 2016-8-14 11:38
发表于 2016-8-14 11:36:11 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不错的维修经验
恩,求分嘻嘻  详情 回复 发表于 2016-8-14 11:44
发表于 2016-8-14 11:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有师傅带就是不一样 赞一个
给个分呗  详情 回复 发表于 2016-8-14 11:44
发表于 2016-8-14 11:38:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
anshanxiangshen 发表于 2016-8-14 11:33
就是不明白什么原理?
我短接那个地方是温控检测  好像是检测显卡的温度,你仔细看就会知道啦,它的散热器被堵死了,风吹不出去。所以显卡坏,只不过是显卡里面的那个温控坏了,显卡内部的东西坏不能修的,只能修外部的,我短接的那个地方是外界的,它跑到显卡里面。它是温控保护。短接就是去保护了
发表于 2016-8-14 11:44:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
峩想要旳未来、 发表于 2016-8-14 11:36
有师傅带就是不一样 赞一个
给个分呗
发表于 2016-8-14 11:44:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恩,求分嘻嘻
发表于 2016-8-14 11:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
啊 这个问题我也修过好几个啦 其实就是显卡虚焊导致滴
虚焊有很多故障,也不排除这个  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:05
发表于 2016-8-14 11:52:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上次遇到过这种问题  显卡换了 温控芯片也换了BIOS也刷了好多个 最后还是放弃了   谢谢楼主分享
发表于 2016-8-14 11:54:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
以前没研究过温控电路工作流程, 学习了
发表于 2016-8-14 12:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短接是什么原理阿
屏蔽,去保护  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:01
发表于 2016-8-14 12:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Q3902是什么原件,一般不都是热敏电阻吗!
电阻是R 无论是什么电阻都是R来代表。  详情 回复 发表于 2016-8-14 13:06
发表于 2016-8-14 12:31:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡有问题也会掉的
