用钱都买不来的经验。戴尔N4030掉电
发表于 2016-8-14 18:35:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主厉害学习了。
发表于 2016-8-14 19:51:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真心学习了,没想到可以这样排除,加分
发表于 2016-8-14 20:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也好想找一个这样的师傅
师傅的话只能领进门主要还是靠自己,我当时学习的时候自己有那股劲基本上靠自学的。晚上想问题都睡不着  详情 回复 发表于 2016-8-18 20:05
发表于 2016-8-14 20:13:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
名师出高徒
发表于 2016-8-14 20:22:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来还有很多要学的!我的一台华硕超级本,型号忘了,核心显卡!
!~客户说是,更新了下驱动,一玩游戏显卡温度就90度。系统换了,BIOS刷,散热100%处理好了!,散热铜片也是完全正常的!结果还是没有处理好!这个是电路问题么,我根客户说是电路问题,不信!拿走了!
你是华硕什么本子,我手里也有一台好垃圾的铜管,换了还是一样,不过这种问题不好修的,我机器是放电视就70-80度  详情 回复 发表于 2016-8-18 20:06
发表于 2016-8-14 20:28:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么看三组温控各是管理什么的,
会看图纸的话反推一下看下哪个到哪里就可以了  详情 回复 发表于 2016-8-18 20:06
管理温控的地方,在上方或者下方都有英文解释。  详情 回复 发表于 2016-8-15 00:50
发表于 2016-8-14 20:33:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习学习
发表于 2016-8-14 20:34:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
翔睿电脑 发表于 2016-8-14 16:35
一天5台,平均下来一天1000多个大洋哦
这边没那么多,主要做同行
那也不错了  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:48
发表于 2016-8-14 20:35:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神你的经验好实用,多分享一点类似的经验。
发表于 2016-8-14 20:37:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
江源客 发表于 2016-8-14 17:51
怎么没看到热敏电阻,如果在显卡内部又是通过什么信号总线和温控芯片通信的,你写的明白点.
这个电容两变阻止差不多,如果有一边阻止变了,就会掉电。所以不用热敏电阻,你看到那个三极管了吗?你看看那个工作原理吧
发表于 2016-8-14 20:38:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yegyyk 发表于 2016-8-14 17:56
楼主还是很细心的,你师父平均一天5台?是不是有点夸大?要是一天5台365*5=1825台 一台按150利润来算=27375 ...
我们也需要休息的。
发表于 2016-8-14 20:39:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
wo88888888 发表于 2016-8-14 18:33
楼主短接6,7脚那芯片不会烧么》???
不会啊,信号而已,不是供电之类的,
发表于 2016-8-14 20:45:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下次分享给力点的。
发表于 2016-8-14 20:48:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是好经验 学习了
发表于 2016-8-14 20:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果温控是分开的,也可以一样吗?
发表于 2016-8-14 20:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
逛论坛,学维修经验
发表于 2016-8-14 21:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ATI显卡发热比N卡就是大,所以比较容易坏
发表于 2016-8-15 00:50:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
初学者呜呜 发表于 2016-8-14 20:28
怎么看三组温控各是管理什么的,
发表于 2016-8-15 02:33:34 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-14 20:37
这个电容两变阻止差不多,如果有一边阻止变了,就会掉电。所以不用热敏电阻,你看到那个三极管了吗?你看 ...
这是你自已理解的电路吧,电容隔直通交,这么用是为防信号干扰,三极管这样的接法是当二极管使的,没有温控芯片内部框架图,推理也应该是内部比较器的正反相输入端,信号也是这么标的,只有平衡才不会掉电.我是问温控信号如何与芯片通信,才能使它们平衡的.
我的理解也是平衡才不会掉电。不过不是很会表达。  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:14
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-15 02:44:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
快修的一种方法,未雨绸缪,值得学习
