查看: 6156|回复: 49
[已解决]
HP520(LA-3491P),不跑码维修
发表于 2016-8-14 23:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要看答案,直接跳到最后
客户自己拆机后不亮了,
把客户打发走后,拆机通电,电流0.5左右,死活不跳,外接显示器,一样的不亮,不跳
第一反应——刷BIOS吧。刷了一样的现象。
静下心来,发现屏线接口处有烧焦的痕迹。
查图纸。发现是个LCD_VCC的转换管子坏了,找了半天找到个P管,换上去,接屏。故障一样啊。MD
后来在论坛看了几个帖子,发现这个机器不接屏。是不跑码的,
但是我接了屏的啊,
那就查查屏接口这端,一查就发现19V供电只有2.0V
MD这个保险又烧了。找了个电感换上去,接屏,亮了
答案:1、LCD_VDD的Q5坏了。    2、19V的保险L9坏了
总结:1、这个机器真的是要接屏才能跑码
          2、这个机器只外接显示器,是不会亮的,要进系统,WIN+P切换才能外显!
发表于 2016-8-14 23:47:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 23:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-14 23:47:20 | 只看该作者 �
Q5和L9坏了
发表于 2016-8-15 00:41:26 | 只看该作者 �
不是不跑码 是已经跑码 电流变化很小,你看到的电流变化很大是点亮屏后的电流.单外接是不显示的.需要切换.
完全是正解 之所以题目写成不跑码,是大家如果第一次看到这个现象都会认为是不跑码 谢谢!!  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:58
发表于 2016-8-15 07:06:36 | 只看该作者 �
你这太故障太明显了,就是给你送钱的机器。
呵呵,是啊。主要是说明总结那几点经验,给自己提醒的,我太健忘了  详情 回复 发表于 2016-8-15 11:00
发表于 2016-8-15 08:11:52 | 只看该作者 �
这个是小问题啊。LZ貌似很不细心啊。主板拿到手第一时间我都是检查全板有没有进水腐蚀或明显烧毁的地方。
谢谢!!下次会了。。。  详情 回复 发表于 2016-8-15 11:00
发表于 2016-8-15 10:35:00 | 只看该作者 �
楼主你的手指甲是受过伤吗?看上去有点恐怖!
怎么都是狗啊猫啊的,,,头像  详情 回复 发表于 2016-8-15 11:05
不要在意这些细节。。 小时候争镰刀的时候受伤了 没扯掉,所以就一直是分开长的  详情 回复 发表于 2016-8-15 10:59
发表于 2016-8-15 10:58:24 | 只看该作者 �
完全是正解
谢谢!!
发表于 2016-8-15 10:59:07 | 只看该作者 �
不要在意这些细节。。
小时候争镰刀的时候受伤了
没扯掉,所以就一直是分开长的
发表于 2016-8-15 10:59:31 | 只看该作者 �
不要在意这些细节。。
小时候争镰刀的时候受伤了
没扯掉,所以就一直是分开长的
发表于 2016-8-15 11:00:09 | 只看该作者 �
谢谢!!下次会了。。。
发表于 2016-8-15 11:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-15 11:05:07 | 只看该作者 �
怎么都是狗啊猫啊的,,,头像
原来是无相大师,在下钱大毛,久仰久仰!头像上那是旺财,它是精神力量与财富的结晶,并能算真正意义上的狗!  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:06
发表于 2016-8-15 11:10:00 | 只看该作者 �
这机器还没遇到过
发表于 2016-8-15 11:17:17 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2016-8-15 11:24:04 | 只看该作者 �
楼主手好白呀
谢谢。所有人都这么说。你们为什么不看帖子,专门看手的。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:17
发表于 2016-8-15 11:49:02 | 只看该作者 �
学习了谢谢
发表于 2016-8-15 11:50:04 | 只看该作者 �
以后常来看看
发表于 2016-8-15 12:06:45 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2016-8-15 11:05
怎么都是狗啊猫啊的,,,头像
人才啊,66666.前辈 晚辈这相有礼了  详情 回复 发表于 2016-8-15 12:18
