查看: 3671|回复: 9
GA-880GM_D2H无复位
发表于 2016-8-13 14:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-880GM_D2H无复位,桥电压0V不正常,换i6545后电压正常。其它各大电压均正常;可还是不复位,有10几片一样的这种毛病板。此故障应该是通病,有修好过的大神望不令赐教!谢谢
发表于 2016-8-13 14:07:56 | 只看该作者 �
倒起追啊,看两个pg 信号 以及南桥是不是已经有了主时钟
完全无复位比闪烁复位的情况好修多了
好思路!我找过同型号的几张图纸,发现有些这两个信号是通过三极管转过来的,有些则用分压电阻得来的,相比前者,后者太难找了,请问大神可否有好方法,找这两个PG信号,还有你说桥的主时钟,可有比较方便的测量点  详情 回复 发表于 2016-8-13 15:30
发表于 2016-8-13 15:30:13 | 只看该作者 �
完全无复位比闪烁复位的情况好修多了
一般桥的100兆主时钟是时钟芯片提供的,按图纸找找时钟的输出脚,有0.4V就认为正常,当然示波器更好。 信号有图纸倒追回去还是容易吧,反正到桥这边最后电平要跳到高。  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:27
发表于 2016-8-13 16:27:37 | 只看该作者 �
adfasdfas 发表于 2016-8-13 15:30
好思路!我找过同型号的几张图纸,发现有些这两个信号是通过三极管转过来的,有些则用分压电阻得来的,相 ...
谢谢你的回答!你这里的答案并不很重要,因为有点位图和图纸找元件是不难!不过你点醒我一个点,那就是桥的时钟应该也是复位的一个前提条件,我碰到过有些复位很奇怪的问题,就是有些板是有复位,但是不跑码,还有个  详情 回复 发表于 2016-8-13 19:45
发表于 2016-8-13 17:33:35 | 只看该作者 �
通病也要修出来一块啊
发表于 2016-8-13 19:45:33 | 只看该作者 �
谢谢你的回答!你这里的答案并不很重要,因为有点位图和图纸找元件是不难!不过你点醒我一个点,那就是桥的时钟应该也是复位的一个前提条件,我碰到过有些复位很奇怪的问题,就是有些板是有复位,但是不跑码,还有个奇特的现象,就是短接复位针后,诊断卡的复位灯并不马上灭,而是等了一会,整机断电后再上电,类似重启!不知道你有无碰到这种现象!我感觉这种现象可能也跟时钟有点关联!!
给你这个主板的图纸,但实际并不是所有的主板都有图纸,很多主板实际大同小异的,围绕主芯片基本就可以明白大致的方向,有些外围电路的确需要跑线。  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:38
我反正是遇到过一个时钟芯片的问题,所有的支路时钟都有,就是没有100兆到南桥的时钟,一看板子都早给上家刷过bios ,但肯定好不了,因为南桥需要那个主时钟。 没有图纸的也可以倒起追的,无非就是跑线,因为主板  详情 回复 发表于 2016-8-13 22:27
发表于 2016-8-13 22:27:40 | 只看该作者 �
adfasdfas 发表于 2016-8-13 19:45
谢谢你的回答!你这里的答案并不很重要,因为有点位图和图纸找元件是不难!不过你点醒我一个点,那就是桥 ...
没有图纸的也可以倒起追的,无非就是跑线,因为主板虽然有差异,但主板各个功能块的什么主要芯片引脚信号是固定的。更不说同品牌基本差不多系列的元件编号都差不多,可以追的。
发表于 2016-8-13 22:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查pg信号看满足不
发表于 2016-8-13 22:38:35 | 只看该作者 �
GA-880GM-D2H-132(口令rmadept).pdf (1.28 MB, 下载次数: 47)
发表于 2016-8-14 08:03:07 | 只看该作者 �
看一下PG信号 把 一般CPU那边的爱出问题
