查看: 26225|回复: 258
另类完美拆黑胶办法
发表于 2016-8-12 10:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把芯片周围用胶带保护好,用雕刻玉石的小电钻打磨
把四个角打磨薄以后用烙铁加焊四个角会翘起
上BGA
这是拆完的样子,黑胶会完美的保留在主板上
把黑胶清理干净的样子,焊盘完美无掉漆,只是清理黑胶时候烙铁碰掉了几个空点
上新芯片
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
月饼 + 10 喜欢琢磨的精神 赞
南山电脑医院 + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
对于俄来说.╭ + 2 666666
guoyuboz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
29939869654 + 2
乐童淘 + 2 方法有点暴力。
发表于 2016-8-12 10:42:20 | 只看该作者 �
楼主的意思是要拆的芯片打磨掉吧?这样成本有点高哦,不打磨的话还可以用呢。所以说你这种是不现实的,不合用
发表于 2016-8-12 10:31:52 | 只看该作者 �
小白表示没看懂,希望楼主解释解释。谢谢。
发表于 2016-8-12 10:36:40 | 只看该作者 �
我猜是不是用胶条先粘上,加热后用胶条带掉啊
发表于 2016-8-12 10:37:09 | 只看该作者 �
谁能给我说说楼主这是在搞什么飞机呀  太JB神奇了,我完全没看懂, 这是在骗分吗‘????
我在编辑啊,别急  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:38
发表于 2016-8-12 10:38:22 | 只看该作者 �
我在编辑啊,别急
我晕你没有写全就发出来了呀 我说怎么就只有图别的什么也没有,搞到最后,桥也没拆呢  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:41
发表于 2016-8-12 10:41:13 | 只看该作者 �
有想法反正不保芯片的话,很多方法可以使用
发表于 2016-8-12 10:41:19 | 只看该作者 �
lcheng6666 发表于 2016-8-12 10:38
我在编辑啊,别急
发表于 2016-8-12 10:42:53 | 只看该作者 �
太麻烦了,我都是直接干,没干废过,比你的方式快多了
发表于 2016-8-12 10:45:03 | 只看该作者 �
这样很费时  的感觉   熟练了  黑椒不是问题
发表于 2016-8-12 10:45:57 | 只看该作者 �
晕死你是用打磨机,把桥磨碎了??? 你牛X你不觉得得这样很麻烦吗???这样的黑胶桥,直接上BGA拆就得了,大不了就掉几个点,在自己补点就好了, 用得着打磨吗, 那个灰可不好吃
发表于 2016-8-12 10:47:05 | 只看该作者 �
还要打磨啊,好慌啊
发表于 2016-8-12 10:52:07 | 只看该作者 �
直接上打磨机岂不美哉
发表于 2016-8-12 10:53:19 | 只看该作者 �
没看懂,想表达什么?
发表于 2016-8-12 10:56:25 | 只看该作者 �
能上个亮机图就更有吸引了了
发表于 2016-8-12 10:57:23 | 只看该作者 �
这种不保芯片保主板,BGA温度调高拆就没事了,你这样搞很费神啊
发表于 2016-8-12 10:58:29 | 只看该作者 �
我晕.你这也太高科技了,把板子搞穿就完了
发表于 2016-8-12 11:00:55 | 只看该作者 �
一不小心打磨狠了 那就完蛋啦
发表于 2016-8-12 11:00:56 | 只看该作者 �
温度够了直接翘就可以了
好久没看见你冒泡了,,,直接翘掉点了咋搞我bga这类搞的少  详情 回复 发表于 2016-8-12 11:50
发表于 2016-8-12 11:02:54 | 只看该作者 �
旁边焊膏打多一点用风枪吹一下,吹进去,然后上bga机,隔热纸贴多一点,230°开干,到了230°保持一会一推就掉。
