查看: 2619|回复: 38
秒杀TOSHIBA L630_02S触发1.1立马掉电,掉电重启重启又掉,
发表于 2016-8-11 22:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TOSHIBA  L630_02S
板号:BM10G-6050A2338501-MB-A02         维修时间:2016/07/18
故障:触发掉电
同行拿来的机子,说开不了机,插上电源触发1.1立马掉电,自动重启又掉,反复这样!!拆机量得所有电感电压都输出正常,转换管转换电压也输出正常,换了内存也一样,反复重启掉电,直接换HM55,触发上电亮机OK,图
板号:
参与人数 3下载分 +1 收起 理由
mycoder -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinhuidiannao + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-12 00:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许加焊下就能用了
发表于 2016-8-12 01:07:28 | 只看该作者 �
你感觉到桥坏了,有依据就更好。
发表于 2016-8-12 02:10:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nb这是老师机的手段
发表于 2016-8-12 10:19:15 | 只看该作者 �
可惜没有理论支持。猫巧了
发表于 2016-8-12 10:26:03 | 只看该作者 �
有什么依据是桥的问题呢
发表于 2016-8-12 10:29:02 | 只看该作者 �
这个本桥坏是通病吗?
发表于 2016-8-12 10:38:05 | 只看该作者 �
真正的高手啊,这样就知道袋是桥坏了,厉害,学习了!谢谢楼主分享。
发表于 2016-8-12 10:48:25 | 只看该作者 �
为啥就直接换HM55 呢?没有分析的过程啊,  不过能分享出来自己的经验很好,
发表于 2016-8-12 10:49:11 | 只看该作者 �
狠准稳啊。。。简直秒杀
发表于 2016-8-12 10:51:48 | 只看该作者 �
楼主的思路还是很清楚的,
发表于 2016-8-12 10:55:39 | 只看该作者 �
维修不好干呀
发表于 2016-8-12 10:57:36 | 只看该作者 �
楼主技术不错 ,修的好
发表于 2016-8-12 10:58:39 | 只看该作者 �
换桥依据楼主不妨解释一下就更好了
发表于 2016-8-12 10:59:43 | 只看该作者 �
感觉 是猜的
发表于 2016-8-12 11:04:47 | 只看该作者 �
学习了,LZ厉害。。。
发表于 2016-8-12 11:06:24 | 只看该作者 �
我就知道华硕的hm55 hm65比较爱坏
发表于 2016-8-12 12:16:36 | 只看该作者 �
北桥是会引起掉电
发表于 2016-8-12 12:46:55 | 只看该作者 �
有没有维修思路啊  根据什么直接换桥的啊    说一下啊
发表于 2016-8-12 12:55:33 | 只看该作者 �
没说都查了那些信号后才确定是桥问题
