查看: 2707|回复: 15
技嘉H61M-DS2不触发维修
发表于 2016-8-11 18:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不触发,测IO-RSMRST无电压
跑线找到Q58测G级5V,测D9的3脚3.3V,看来问题出在R438,测两端均无电压,看来断线了
从Q66的2脚飞线到R438的3VDUAL上,正常触发,维修结束
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-11 18:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有3vdual就好办
3VDUAL 也和好修啊!  详情 回复 发表于 2016-8-11 23:10
发表于 2016-8-11 21:15:35 | 只看该作者 �
RSMRST#南桥待机好。
发表于 2016-8-11 23:10:30 | 只看该作者 �
3VDUAL    也和好修啊!
发表于 2016-8-11 23:19:07 | 只看该作者 �
学习一了,下次注意了
发表于 2016-8-12 05:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉h61南桥待机好信号很少断线 没见过
发表于 2016-8-12 08:43:42 | 只看该作者 �
这种故障少.一般都是桥虚焊
发表于 2016-8-12 09:42:47 | 只看该作者 �
修的很好。秒了啊
发表于 2016-8-12 13:41:51 | 只看该作者 �
Q63断线造成了不能拉低Q58的控制极
发表于 2016-8-13 23:27:12 | 只看该作者 �
学习了,辛苦了
发表于 2016-8-14 07:51:31 | 只看该作者 �
你这个问题我搞个 不稳定H61的 建议不用飞搞好
发表于 2016-8-16 11:57:21 | 只看该作者 �
学习了分析清楚就好修
发表于 2016-8-30 09:41:58 | 只看该作者 �
分析清楚就好修
发表于 2016-8-30 10:21:26 | 只看该作者 �
很少有这样的
发表于 2016-8-30 10:50:10 | 只看该作者 �
上但不包含代码?还是不转?
发表于 2016-8-30 10:58:32 | 只看该作者 �
楼主挺细心的
