查看: 2053|回复: 5
联想一体机C320不触发无待机,下载的图纸有问题(已经修好)
发表于 2016-8-11 09:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是不触发,无开关3.3电压,全板无待机3.3 5V,查图纸待机芯片是TPS51125而主板上面没有。只有TPS51116,查51116是内存供电。主板19V有供电。这板怎么修?图纸不一样。我晕
发表于 2016-8-11 11:50:19 | 只看该作者 �
问题已经找到了。PC96电容短路了。导致没有3V 5V待机。
发表于 2016-8-11 11:58:32 | 只看该作者 �
看看电池有没有3.3  有再查5V待机供电慢慢跑线
发表于 2016-8-12 14:57:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的帖子,这应该是通病,我的也是换那个电容就好了
发表于 2016-8-13 23:29:25 | 只看该作者 �
跟笔记本主板差不多,安时序修
发表于 2016-8-30 09:10:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,PC96
