查看: 2878|回复: 11
联想U430P 无声小修
发表于 2016-8-9 10:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U430P故障:内置无声,外接耳机有声
拆机检测
内置无声一般都是功放有问题,打开图片,发现声卡芯片是ALC283,ALC283内置有功放,查ALC283工作条件:
发现+V5DX_AUDIO_PVDD  41脚,46脚为0V ,对地打阻值为6,有短路,
拆掉ALC283 依旧短路
接着往前查,发现C275短路,换掉
+V5DX_AUDIO_PVDD 引脚 阻值正常,开机上电,内置声音出来了
,修复完成
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
softjun + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chehuidong + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 10:56:32 | 只看该作者 �
有图纸就好修多多了
发表于 2016-8-9 10:15:11 | 只看该作者 �
好文章,学习了
发表于 2016-8-9 10:28:37 | 只看该作者 �
学习了 好用 发言换下载分
发表于 2016-8-9 11:18:20 | 只看该作者 �
谢谢你然我长了经验
发表于 2016-8-9 11:28:47 | 只看该作者 �
嗯,问题小,但是判断准确
发表于 2016-8-9 11:50:36 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡到了!
发表于 2016-8-9 11:58:34 | 只看该作者 �
思路清楚,干净利索,赞一个
发表于 2016-8-9 12:01:28 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-8-9 12:03:35 | 只看该作者 �
最烦修声卡电路
发表于 2016-8-9 12:04:05 | 只看该作者 �
这个电脑比较新,学习了
发表于 2016-8-9 12:08:06 | 只看该作者 �
小修,也能赚点钱。
