查看: 4274|回复: 44
联想Thinkpad X121e不触发维修
发表于 2016-8-8 21:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想x121eAMD的机子  测待机正常 , 无桥1.1供电 ,心想应该是通病  ,直接换了1.1V旁的供电电容 。还是不出1.1电压。还是上论坛找找案例吧 ,看论坛都是换电容搞定的啊。没办法找图纸吧,在找图纸的时候,中途插电测试, 无意间听到主板有“吱吱”电流声  。应该是哪里有微短,顺手量了下USB口旁的电容  ,心中大喜 毛爷爷来了,阻值300多 再 看看另一边的500多。果断换掉。OK  搞定····没啥技术含量 只图分享  高手勿喷
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wuliaoyehui + 2
beijinghanqiang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
328508474 + 2
chinafixRookie + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
自志强强 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 21:21:53 | 只看该作者 �
搂住USB的电容和1.1V有什么关系呢
我也在想这个问题。USB电容短路了那就没5V了。没5V了哪来的触发知道没有1.1桥供电。还有一点一边300多阻值,一边500多阻值。这个是啥意思?这个电容是干啥的?  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:27
发表于 2016-8-8 21:04:10 | 只看该作者 �
自己抢个沙发
有 3 5v 没桥的1.1  详情 回复 发表于 2016-8-9 15:07
发表于 2016-8-8 21:21:13 | 只看该作者 �
这不触发的时候应该没有35V吧
发表于 2016-8-8 21:36:55 | 只看该作者 �
楼主好牛哦,捡漏了哈哈
发表于 2016-8-8 21:40:32 | 只看该作者 �
这个中间有什么联系楼主有事后分析下么…………
发表于 2016-8-8 21:51:29 | 只看该作者 �
5v对地短路了
发表于 2016-8-8 22:02:11 | 只看该作者 �
这完全是凭运气吧  经常看到维修写的  要么心中大喜 心中逛喜  好像发现新大陆一样结果具体却没说
发表于 2016-8-8 22:13:59 | 只看该作者 �
吱吱电流声 电容漏电
发表于 2016-8-8 22:23:32 | 只看该作者 �
这也是不错的分享
发表于 2016-8-9 00:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级有短路是会导致不触发
发表于 2016-8-9 00:09:53 | 只看该作者 �
USB短路   导致南桥复位不出
发表于 2016-8-9 09:54:00 | 只看该作者 �
E440   不触发 清个电就好了
发表于 2016-8-9 10:14:25 | 只看该作者 �
居然有电流声
发表于 2016-8-9 10:34:31 | 只看该作者 �
捡漏了 赚钱钱了
是的额 一般都是桥那边的1.1 电容会出问题  详情 回复 发表于 2016-8-9 15:09
发表于 2016-8-9 10:41:38 | 只看该作者 �
这个机器电容经常出问题吧
发表于 2016-8-9 10:59:43 | 只看该作者 �
学习了 好用 发言换下载分
发表于 2016-8-9 11:06:57 | 只看该作者 �
看来修机也需要望闻问切
发表于 2016-8-9 11:14:23 | 只看该作者 �
这二组电压关系在哪呀
没去查 应该USB微短 影响到桥了吧所以桥的1.1不出  详情 回复 发表于 2016-8-9 15:11
发表于 2016-8-9 15:07:36 | 只看该作者 �
有 3  5v   没桥的1.1
