查看: 2757|回复: 19
联想E450C 8M BIOS 百分百亮机 有图有真相 备份的
发表于 2016-8-8 09:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我机器是开机掉电 电流上到0.5就掉下来了 不插内存有报警 最后是显卡供电有短路,电感后面的滤波电容坏了,BIOS 是备份的
E450C BEI.rar
3.55 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-8 13:50:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-8-12 11:38:05 | 只看该作者 �
最好标上显卡型号和显存
发表于 2016-8-25 11:20:16 | 只看该作者 �
大力支持,好像是通病了
发表于 2016-9-17 12:55:12 | 只看该作者 �
是那个电容啊!楼主可以注明下吗?
发表于 2016-9-17 12:57:15 | 只看该作者 �
我有一台是开机不定时掉电,有时进系统就掉,有时能用一个多小时才掉电。
发表于 2016-9-17 13:18:42 | 只看该作者 �
上传资料能有多详细就多详细,太多帖都一样,不知哪个是好的。有些机器单bios有些双bios,最好打包一起。
发表于 2016-9-28 21:49:47 | 只看该作者 �
有修到,用 3分钟掉电的吗?
发表于 2016-10-27 11:01:54 | 只看该作者 �
有下的吗  BIOS 好使吗  开机慢不
发表于 2016-11-24 15:34:57 | 只看该作者 �
我手上一台 装系统装到一半就掉电  刷过BIOS 也是一样的 不知道从哪下手上
通病相连啊 。。  详情 回复 发表于 2017-2-20 10:20
发表于 2016-11-24 17:12:59 | 只看该作者 �
恩,对的,三个电容,中间个短了。
发表于 2016-12-3 12:59:08 | 只看该作者 �
有图片吗?板子上哪个位置
发表于 2016-12-11 14:31:24 | 只看该作者 �
求图啊,我的是开机进系统后两分钟左右掉电
发表于 2016-12-26 14:06:07 | 只看该作者 �
感谢楼主。。
发表于 2017-1-9 13:09:51 | 只看该作者 �
主板号写清楚点才不会浪费分来下载呀!
发表于 2017-2-20 10:20:39 | 只看该作者 �
通病相连啊 。。
发表于 2017-2-27 13:13:01 | 只看该作者 �
我有一台是开机不定时掉电
发表于 2017-3-21 20:21:31 | 只看该作者 �
BIOS可以亮机,但是开机慢
发表于 2017-5-5 09:05:52 | 只看该作者 �
我的 开机灰屏  不知道 是不是这个问题
发表于 2019-5-27 23:08:41 | 只看该作者 �
楼主我的E450C  不插内存 电流 0.50  不掉电   插上内存0.62左右 直接掉电 你说的是那个电容啊 ?
