查看: 1259|回复: 17
关于今天修的一块华硕P5K SE REV2.01遇到的问题
发表于 2016-8-7 12:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的机子,点不亮,插上诊断卡挡码D5D4,插拔内存原现象。然后想刷个BIOS看看,结果论坛上下了三个。刷完直接不跑码。刷到第四个的时候才跑码。结果还是原现象,后来换了个内存好了,我
又把这个板子原来的BIOS刷回去,结果不跑码了,之前这个BIOS是可以跑码的,就是读出来再刷回去就不跑码了,之前也遇到过这个问题,所以以后大家刷BIOS的时候最好换个芯片刷,以前遇到这个问题都是比较新的板子,这个板子是上的二代内存的,也出现这个问题,还是比较少见了。
还有就是最近没什么事,换下来的内存想着加焊加焊内存颗粒能不能好,反正闲着也是闲着,就把内存条拆下来,上面有16个内存颗粒,正反面各八颗,一共是2GB的内存,一次加焊四颗,16颗分的四次加焊完了,也就十多分钟时间,看都没看,直接插上,还是挡码这次是挡E1,把内存拔下来一看,有一个内存颗粒被我加焊的时候弄歪了,拆下来,点珠再装上,还是一样,可能是刚才下面连锡弄挂了,这个内存条应该是有一个BIOS芯片,里面有个程序用来检测内存颗粒的,所以有一个颗粒有问题就会点不亮,想问问大家,有没有办法可以修改那个程序 的,
发表于 2016-8-7 14:17:59 | 只看该作者 �
内存条 没几个人去修
台式机内存坏掉的还是比较多的,一个月大概能遇到三到五次的样子,这边修的机器大多是同行送来的,换内存条就轮不到我来换。修好内存报修板子,要是为了修内存而去修的话是没多大意思的  详情 回复 发表于 2016-8-7 15:29
发表于 2016-8-7 14:43:20 | 只看该作者 �
换内存吧
就是不想换才修的,换内存轮不到我来收钱的  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:37
发表于 2016-8-7 15:11:39 | 只看该作者 �
这内存的 是怎么焊上去的 风枪吗
对啊。用风抢,把风枪嘴拆了  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:36
发表于 2016-8-7 15:28:06 | 只看该作者 �
内存条上不是有个小小的spd 芯片吗
是啊,那个芯片坏了也找不到换的啊  详情 回复 发表于 2016-8-8 11:19
发表于 2016-8-7 15:29:09 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-7 14:17
内存条 没几个人去修
发表于 2016-8-7 22:21:17 | 只看该作者 �
修内存!你是高人!修内存是好多年前的功夫了!现在不做了!以前是有机器可以帮我们检测哪个片子有问题!这个机子现在我想没有再升级了吧!除了厂家没有人会去买了!06年SD内存检测仪要3000多呀!SD内存检测谁要的话我出给你!我真为你醉了!修内存没有机器是很难搞定的!省省吧!
我最近两年才开始搞这个的,还有修内存的机器?  详情 回复 发表于 2016-8-8 10:35
发表于 2016-8-8 10:35:23 | 只看该作者 �
kinghua1980 发表于 2016-8-7 22:21
修内存!你是高人!修内存是好多年前的功夫了!现在不做了!以前是有机器可以帮我们检测哪个片子有问题!这 ...
发表于 2016-8-8 10:36:35 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-8-7 15:11
这内存的 是怎么焊上去的 风枪吗
对啊。用风抢,把风枪嘴拆了
发表于 2016-8-8 10:37:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-8 11:19:03 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-7 15:28
内存条上不是有个小小的spd 芯片吗
是啊,那个芯片坏了也找不到换的啊
很普通的 是24C02  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:06
发表于 2016-8-8 12:06:15 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-8-8 11:19
是啊,那个芯片坏了也找不到换的啊
很普通的  是24C02
应该不是所有的内存都是一样的吧,  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:48
发表于 2016-8-8 12:48:59 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-8 12:06
很普通的  是24C02
应该不是所有的内存都是一样的吧,
而且这个spd芯片不贵 大概某宝几毛钱一个 当然你废内存条多的话 直接拆旧的也可以  详情 回复 发表于 2016-8-8 13:06
好像就两种封装 sop 和 tssop 新内存是用比较小的封装 反正我没有见到过其他的型号的存储器  详情 回复 发表于 2016-8-8 12:58
发表于 2016-8-8 12:58:05 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-8-8 12:48
应该不是所有的内存都是一样的吧,
反正我没有见到过其他的型号的存储器
等有空在、再研究看看,毕竟内存的结构比较简单,上面也没几个料件  详情 回复 发表于 2016-8-8 13:04
发表于 2016-8-8 13:04:40 | 只看该作者 �
反正我没有见到过其他的型号的存储器
发表于 2016-8-8 13:06:00 | 只看该作者 �
应该不是所有的内存都是一样的吧,
而且这个spd芯片不贵
大概某宝几毛钱一个
当然你废内存条多的话
直接拆旧的也可以
那要怎么判断是不是他的问题呢  详情 回复 发表于 2016-8-8 13:33
发表于 2016-8-8 13:33:29 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-8 13:06
而且这个spd芯片不贵
大概某宝几毛钱一个
当然你废内存条多的话
那要怎么判断是不是他的问题呢
编程器直接读啊,数据结构也简单,一眼就能看出来了,有效数据才128字节。 而且网上卖的有那种转接槽,内存条插槽上,然后转接槽插编程器,可以不焊上焊下完成读写工作。  详情 回复 发表于 2016-8-8 13:56
发表于 2016-8-8 13:56:00 | 只看该作者 �
小呀小学生 发表于 2016-8-8 13:33
那要怎么判断是不是他的问题呢
