查看: 3181|回复: 8
THINKPAD W510奇怪问题请教
头像被屏蔽
发表于 2016-8-7 09:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台THINKPAD W510机器,最近经常出现一个奇怪问题,就是每天用的好好的,所有都正常,晚上正常关机。但是第二天早上开机开不了,电源插上指示灯不亮,按开关按键,开关指示灯不亮,机器没任何反应,不触发  但是放一段时间以后又可以开机,使用完全正常。不知道哪里问题,知道这机器有个NEC大电容和铁壳MOS管,但感觉这问题好像和那个没什么关系。请问各位师傅高手们,这种问题可能会是哪里问题 怎么解决!
发表于 2016-8-7 09:53:43 | 只看该作者 �
NEC大电容不良会出很多怪问题,你可以用三板斧先试探性的修一下。
发表于 2016-8-7 09:56:26 | 只看该作者 �
这个也只有按不开机来检测维修,想是想不出来的呀
发表于 2016-8-7 10:04:44 | 只看该作者 �
这种问题最难搞了,往往是想查的时候故障又好了,无从下手,楼主只有慢慢查了,当它不行的时候就按不触发的故障思路查!
发表于 2016-8-7 10:13:46 | 只看该作者 �
拆开放着,在不开机的时候检修
发表于 2016-8-7 10:40:39 | 只看该作者 �
只能不开机的时候检测
发表于 2016-8-7 12:26:37 | 只看该作者 �
这种还是要具体看扳子的状况了
发表于 2016-8-7 14:23:15 | 只看该作者 �
NEC大电容换了在说
发表于 2016-8-7 14:25:19 | 只看该作者 �
NEC大电容不良会出很多怪问题
