查看: 1485|回复: 13
[维修资料]
联想E40进水无CPU供电速修
发表于 2016-8-6 19:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器上电测试电流0.25-0.16反复跳,拆开发现CPU供电芯片发霉,PF2发黑测不通换掉,62882清洗干净以后加焊无效,换个全新的62882无效,拆掉洗干净仔细看发现18脚脚位引线发黑,刮掉漆一测不通,飞线后再上芯片,开机电流上了,亮机。10分钟的事。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-6 19:25:48 | 只看该作者 �
真的是速修   进水 腐蚀焊盘 或者 线路
发表于 2016-8-6 19:31:02 | 只看该作者 �
你的不触发解决了吗?
发表于 2016-8-6 19:31:16 | 只看该作者 �
进水断线常见维修
发表于 2016-8-6 19:36:00 | 只看该作者 �
老板财源广进啊
发表于 2016-8-6 19:43:02 | 只看该作者 �
修机器还是得细心啊
发表于 2016-8-6 20:30:20 | 只看该作者 �
应该是供电脚位腐蚀断线
发表于 2016-8-6 20:31:31 | 只看该作者 �
CPU芯片主供电没有 是这样吗 ?
发表于 2016-8-6 20:46:36 | 只看该作者 �
楼主果然细心
发表于 2016-8-6 20:49:33 | 只看该作者 �
进水的还能速修
发表于 2016-8-6 22:53:38 | 只看该作者 �
今天还修个华硕机器进水不显,忘记型号了,不然我就写下过程了,就是EC 9012进水,背面有个U39的场管D级3.3V,S级1.8V,刚开始没看图纸以为是正常,结果仔细一瞧就是这里电压低了,把G级的19V搭线过去直接S级就是3.3V,开机就亮了,之前电流一直0.9-1.3-0.9来回跳,以为BIOS问题刷了几个都不行
发表于 2016-8-6 23:00:25 | 只看该作者 �
修进水氧化的机器就是要用心来慢慢修,要不然就越弄越麻烦
发表于 2016-8-6 23:19:39 | 只看该作者 �
感谢大神分享维修经验
发表于 2016-8-7 07:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器就是容易断线
