查看: 4081|回复: 18
[LG]
e2248ca e1942cwa 通病
发表于 2016-8-5 19:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
      修到56个这机器,从迅维网上找过半天 后来跟一个叫低调的小生活讨论了一下 ,发现这个的8角芯片容易虚焊 ,
     结果 ,加焊完就好了。还有个别的是8角芯片直接烧坏了的,
直接从料板上切割出来5v,12v的板子出来
    完美亮机
    高手飘过
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
低调的小生活 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-5 19:58:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请大家打赏点分吧  好穷的
发表于 2016-8-5 20:00:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这板子非常爱坏 有问题直接干他就行了,有些机器亮23天才有一回不亮的  全是他的毛病
这都被你发现了,牛B呀  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:41
发表于 2016-8-5 20:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个八脚芯片,好象坏的很多哦。有的很明显烧。换了就好。不知道型号了。我记得保存过芯片资料。有两种,可以相互代换。
不止这几款的八角芯片 有一些其他机器上的也有这个虚焊的  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:07
发表于 2016-8-5 21:10:20 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
12V转5V是7805还是什么来着
对的 7805就是转5v的  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:13
你说那个8角的芯片啊 没注意 烧了直接就改板子了 换完基本还会烧的  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:10
发表于 2016-8-5 22:18:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个八脚芯片是什么作用的
转换电压的 所以我改个输出5v12v的板子就行了  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:08
发表于 2016-8-6 09:07:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yzplyj 发表于 2016-8-5 20:18
这个八脚芯片,好象坏的很多哦。有的很明显烧。换了就好。不知道型号了。我记得保存过芯片资料。有两种,可 ...
发表于 2016-8-6 09:08:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhangxunhai 发表于 2016-8-5 22:18
这个八脚芯片是什么作用的
发表于 2016-8-6 09:10:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuchao454875 发表于 2016-8-5 21:10
12V转5V是7805还是什么来着
发表于 2016-8-6 09:13:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12V转5V是7805还是什么来着
对的  7805就是转5v的
就是普通的12V降5V的芯片。。  详情 回复 发表于 2016-8-7 13:24
发表于 2016-8-6 10:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有转换小板卖的,几块钱,不过有料板嫁接也一样
发表于 2016-8-6 10:44:25 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个八脚芯片,好象坏的很多哦。有的很明显烧。换了就好。不知道型号了。我记得保存过芯片资料。有两种,可以相互代换。什么型号?
发表于 2016-8-6 13:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板子剪成这样了???
旧的板子 别的有问题输出正常的 中间切开就好  详情 回复 发表于 2016-8-6 20:38
发表于 2016-8-6 20:38:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
foxin333 发表于 2016-8-6 13:20
板子剪成这样了???
发表于 2016-8-6 20:41:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这都被你发现了,牛B呀
发表于 2016-8-7 13:24:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
2364949942 发表于 2016-8-6 09:13
对的  7805就是转5v的
就是普通的12V降5V的芯片。。
发表于 2016-8-7 15:57:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过学习学习
发表于 2016-8-23 16:37:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手 针的是高手啊
发表于 2016-8-23 17:06:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
那个小八角芯片起什么作用,在原板的位置,这怎么不标明呢??
