查看: 1006|回复: 4
华硕K43SD 集显 开机等亮不上电
发表于 2016-8-5 09:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拔了COMS电池能有时能亮 关机再开就不亮了 EC换了 还是这样 南桥晶振也还了
发表于 2016-8-5 09:34:07 | 只看该作者 �
加焊一下南桥 或者更换
发表于 2016-8-5 10:00:22 | 只看该作者 �
拔掉电池才能亮,插上电池,电流跑多少,能写多点信息不
发表于 2016-8-5 10:51:35 | 只看该作者 �
加焊一下南桥 或者换一个
发表于 2016-8-5 11:28:03 | 只看该作者 �
刷BIOS保准好
