查看: 4540|回复: 5
戴尔13z n311z 关机后电源灯还亮解决办法
发表于 2016-8-3 19:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天修到一台戴尔13z n311z客户报故障不开机。拿到手后去掉电池用可调电源,开机能进系统。询问客户说有时候不能开机,而且每天晚上关机后,第二天早上开机电池都没电。然后我插上电池插上原装适配器,开机进系统,发现电池电量为0.用了几分钟电量显示10%.然后拔掉适配器,可以正常使用。然后我关机,发觉电源灯一直亮着。强制关机才能关掉。然后我拔掉电池用可调电源开机,屏亮后就按开关,屏是关了不亮了。但是还显示还有0.5A的电流。又重新开机进系统,官网下了个最新的BIOS,刷了。自动重启的时候还是没关掉。强制关机。开机后一切正常。试着软关机10几次,每次都能正常关机。电流也正常了。
发表于 2016-8-3 19:54:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
啥 意思,没有看明白
发表于 2016-8-3 20:35:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS好了吗?
发表于 2016-8-3 20:46:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主是说这个情况刷BIOS就好了是吧。
发表于 2016-8-3 21:00:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷bios解决问题?
建议附上正确bIOS的下载链接
发表于 2016-8-3 21:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
BIOS的链接有没有
