查看: 8611|回复: 32
GA-B75M-D3V开机跑15断电重启
发表于 2016-8-3 16:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技加GA-B75M-D3V开机跑15断电重启,请问有同行遇到过,给点指示,这是不是通病
发表于 2016-8-3 17:46:14 | 只看该作者 �
你不插内存上去试试吗
我擦,,BIOS对调还是一样,我换了个内存亮机了  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:18
发表于 2016-8-3 16:51:25 | 只看该作者 �
技嘉的通病 如果是双BIOS   就刷BIOS
发表于 2016-8-3 18:49:27 | 只看该作者 �
是刚开始跑码?
发表于 2016-8-3 20:52:56 | 只看该作者 �
15这个代码好像不能判断什么,看下插不插内存等挡的代码是否一样
发表于 2016-8-3 22:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
似乎是io检测电压不正常吧
发表于 2016-8-4 02:04:27 | 只看该作者 �
先把bios对换下看看吧
发表于 2016-8-4 10:26:02 | 只看该作者 �
恩,我也是觉得应该是先对换BIOS试了,先简单后复杂是维修之道
发表于 2016-8-4 14:38:10 | 只看该作者 �
双BIOS的把CMOS芯片对调一个
发表于 2016-8-4 16:32:31 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,昨天修到块跑15重启的,刷了就好了。
发表于 2016-8-4 23:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般刷BIOS能好 如果好不了  那就比较难修
发表于 2016-8-14 17:19:27 | 只看该作者 �
开机掉电,强制上电,板子能亮  什么问题
发表于 2016-8-14 20:10:09 | 只看该作者 �
短接复位排针20秒试试
发表于 2016-8-14 20:11:15 | 只看该作者 �
检查IO的vin0-win7的电压,如果有高于5V的,就修哪种检测电压
发表于 2016-8-18 09:18:20 | 只看该作者 �
pc-play 发表于 2016-8-3 17:46
你不插内存上去试试吗
发表于 2016-8-19 15:39:52 | 只看该作者 �
我的也是内存报警!感觉像是桥虚!每次压桥就不报警了!
发表于 2016-8-21 18:28:36 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-8-22 21:11:18 | 只看该作者 �
我也是反复重启 主板没开启
发表于 2016-8-23 11:09:11 | 只看该作者 �
兄台刷个BIOS先啦 路过加点下载分
发表于 2016-8-29 21:52:07 | 只看该作者 �
修好没         我碰见一个跑14的
