本本是二修的,说是在别的地方没有修好。。拆机发现CPU供电芯片焊了,EC, BIOS焊过了。。
机器插上电源,待机正常。这个机器不触发,我都是先看开关板。。
图片说明一切
腐蚀断线,以为捡到宝了,上家不仔细。。
插上电源,可以触发,电流0.2几,无CPU供电。。
没刷BIOS,不测CPU芯片,先测了DRAMPWROK电压,
这个信号在图中上是PM_DRAM_PWRGD
在芯片U1的二脚上测量电压0.5几,不对,正常应该是3.3V
倒测PM_DRAM_PWRGD上面所需要产生的信号都正常
换桥吧
把桥下来发现问题,不说,还是看图吧
被上家用刀断线了。。不把桥拿下来,根本看不到。。。
补好线,把桥重新植珠。把桥焊上
触发电流跳变到0.33几,测PM_DRAM_PWRGD测,3.3V,信号正常
想到上家动过手脚,也就不测别的了,直接换了个CPU,触发电流跳变正常。
接屏显示。。
PS:比较好的是没有把BIOS芯片,EC,CPU电源芯片都换了。。不然要头大了。。。
