查看: 1983|回复: 17
e40 无待机求助
发表于 2016-8-3 13:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行机器 接到手发现没有待机 待机芯片 isl6237
3.5v都没有  实测 6脚主供电 19  4脚 嗯 5v左右 7脚 没有电压  手里没有这个芯片 用tps91427 代换 还是一样  没思路了 求助
我自己感觉 如果 主供电有了  en-ld有了 就应该有ld电压  1脚 ref 也没有  这几个脚也没有明显 短路
谁有思路 谢谢了
发表于 2016-8-3 15:35:21 | 只看该作者 �
找一样的试试,,,不要乱代换芯片 影响错误判断
发表于 2016-8-3 15:49:15 | 只看该作者 �
51427 和 6237  8206 定义一样  没有LDO 看看后面阻抗
发表于 2016-8-3 15:50:32 | 只看该作者 �
换个芯片,换元型号的
发表于 2016-8-3 15:52:24 | 只看该作者 �
换个芯片,换元型号的
发表于 2016-8-3 16:00:24 | 只看该作者 �
没REF很大可能还是芯片的问题,换个同型号的上去试试、
发表于 2016-8-3 16:03:34 | 只看该作者 �
无待机  一般就看待机芯片和EC噢。看看EC的一些开启信号电压有无拉低
发表于 2016-8-3 16:08:27 | 只看该作者 �
不一定 ,,之前遇到过条件不满足不出REF和LDO电压的
发表于 2016-8-3 16:26:41 | 只看该作者 �
楼主我昨天修的一台SL410,和你的是一样的,你最好是测下7脚对地阻值,如果供电和EN都正常,先换ISL6237,我是换ISL6237好的
我 试试 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:26
发表于 2016-8-3 16:27:23 | 只看该作者 �
实在修不好可以加好友
发表于 2016-8-3 17:17:28 | 只看该作者 �
换同型号的试下了
发表于 2016-8-3 17:38:17 | 只看该作者 �
是不是有短路,打阻值
发表于 2016-8-3 18:21:03 | 只看该作者 �
量下7脚阻值,正常的话再换个芯片试下
发表于 2016-8-3 21:51:54 | 只看该作者 �
查 REF LDO等阻值和外围原件
找原型号芯片
发表于 2016-8-3 22:50:31 | 只看该作者 �
ENLDO为高,LDO/REF就会开启.    先换个芯片,如果还不行,查LAO和REF的外围电路
发表于 2016-8-3 23:00:55 | 只看该作者 �
ldo应该是有供电就就出的是吗,,不收en控制
发表于 2016-8-3 23:07:48 | 只看该作者 �
LDO没有线性5V,要不是后面短路,要目是6237坏了,
发表于 2016-8-5 11:26:40 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-8-3 16:26
楼主我昨天修的一台SL410,和你的是一样的,你最好是测下7脚对地阻值,如果供电和EN都正常,先换ISL6237, ...
我  试试 谢谢了
