查看: 3234|回复: 11
联想B500一体机
发表于 2016-8-2 21:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想B500一体机
主板 G41T-LAIO REV 1.1
开机不跑码,内存供电,桥供电都正常,也没有遇到内存旁电感坏的通病,就是cpu电压出不来,cpu供电芯片isl6333crz换过故障依旧,也找台式机使用相同供电芯片的主板对比测量,电压都满足,无语郁闷中,求广大维友给思路......还需要什么条件吗
发表于 2016-8-2 21:20:15 | 只看该作者 �
没有短路,上管12V也正常,有大神吗?帮忙解读下
发表于 2016-8-2 22:11:30 | 只看该作者 �
VCC  EN  都正常啊
都正常啊  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:46
发表于 2016-8-2 22:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摸摸io发烫不
发表于 2016-8-2 22:53:40 | 只看该作者 �
查芯片工作条件
发表于 2016-8-3 00:56:32 | 只看该作者 �
供电正常了   开启呢  正常不
开启是哪个引脚?后来发现反馈脚电压不正常  详情 回复 发表于 2016-8-6 16:46
发表于 2016-8-3 20:31:24 | 只看该作者 �
以前ICH序列的CPU供电比较好修吧,查下所有条件啊。估计还是条件没满足
发表于 2016-8-6 16:46:22 | 只看该作者 �
我星依旧 发表于 2016-8-2 22:11
VCC  EN  都正常啊
都正常啊
发表于 2016-8-6 16:46:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-8-3 00:56
供电正常了   开启呢  正常不
芯片引脚截图发上来看看  详情 回复 发表于 2016-8-6 17:44
发表于 2016-8-6 17:44:31 | 只看该作者 �
芯片引脚截图发上来看看
发表于 2016-8-6 19:27:12 | 只看该作者 �
en 正常吗,再有就是FB
发表于 2016-8-6 22:05:53 | 只看该作者 �
对比都正常电压可以刷个BOIS看看
