查看: 3850|回复: 36
Acer 4736不开机修复及意外导致的曲折
发表于 2016-8-2 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一款Acer 4736g的笔记本,不开机,待机电流0.034,按开关电流有反应,按开关能跳到0.053,保持几秒又回到0.034. 拆机测主板上各大电感,都没短路的地方,估计是cpu供电有问题吧。在电流跳到0.053的那几秒,快速测量各大电感,发现各个电压都有,只是cpu没电压,测上管公共点电压,19.3v正常。cpu供电芯片是ISL6262,怀疑这个芯片坏,可手头也没这个芯片啊。先测芯片工作条件吧。3脚PMON,5脚VR-TT.20脚VIN,22脚VDD,31脚PVCC.电压都正常。(没记住电压的具体数值哈)。就是没电压输出哈。上论坛找资料找经验,偶然看到一个帖子说14脚也要有电压(当时在论坛是看到了,这个信号是芯片的开启信号。后来再找却找不到了),测主板上却没有,看图纸找信号源,发现这个信号是直接连到cpu的AF7脚VSSSENSE。这里看不懂,难道这个信号是从cpu来的?加焊一下cpu底座吧,哈哈,还真好了,看电流顺利跳变,心里那个舒服啊!。接屏,顺利亮机。好吧,装起来,别忙,出问题了。进系统掉电。晕死!拆开,看见cpu背面那个东芝的大电容。都说这个爱坏,难不成是他在捣鬼?,果断换掉,上图,,再开机试,还是一如既往的掉。晕啊。试的次数多了就发现不上硬盘不掉电,用pe的2003进pe不掉电,用win8的pe进pe就掉电。盯着电流表,发现电流上到2A就掉电。实在没办法了,病急乱投医,是不是电流表的问题啊,突然想起前段时间用电流表给一个手机充电的时候,给电流表设置过2A的电流保护,其实这个电流表买回来就没设置过,这个设置不是很熟悉。按一下电流表上的粗调,果然出现2.0000的显示,哈哈。没了!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
会员1112844 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
红红灬仍是你 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 11:35:23 | 只看该作者 �
焊可以啊,很整齐
应该是风枪吹上去的 焊的话 估计烙铁都不好下手  详情 回复 发表于 2016-8-3 16:14
发表于 2016-8-2 11:36:06 | 只看该作者 �
不觉得你吹CPU座好的,还是东芝电容的问题。
对,修机那么多年还没遇到过CPU座问题的  详情 回复 发表于 2016-8-2 13:05
发表于 2016-8-2 11:48:45 | 只看该作者 �
这个机器就是送钱的,拆下键盘就能换
发表于 2016-8-2 11:48:53 | 只看该作者 �
鸿基4736大电容都是通病
发表于 2016-8-2 12:07:59 | 只看该作者 �
这种问题不值得一提啊
赚下载分啊  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:25
发表于 2016-8-2 13:05:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-2 13:13:21 | 只看该作者 �
一般都是电容问题啊
发表于 2016-8-2 13:15:41 | 只看该作者 �
你吹CPU座 也给NEC加热了  所以OK了 终极原因 小弟我认为还是NEC电容
发表于 2016-8-2 13:21:27 | 只看该作者 �
通病了,超容的问题
发表于 2016-8-2 13:25:27 | 只看该作者 �
路过, 学习了,
发表于 2016-8-2 13:39:55 | 只看该作者 �
互相学习。。。
发表于 2016-8-2 13:40:17 | 只看该作者 �
只要看到大电容,不管三七二十一,先干掉再说
发表于 2016-8-2 13:43:28 | 只看该作者 �
同意 赞成  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:26
头像被屏蔽
15#
发表于 2016-8-2 13:46:44 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-2 13:57:40 | 只看该作者 �
学习了谢ixe2
发表于 2016-8-2 14:25:58 | 只看该作者 �
红红灬仍是你 发表于 2016-8-2 12:07
这种问题不值得一提啊
赚下载分啊
也是,给你加分啦。  详情 回复 发表于 2016-8-2 15:45
发表于 2016-8-2 14:26:35 | 只看该作者 �
同意
赞成
发表于 2016-8-2 15:45:40 | 只看该作者 �
也是,给你加分啦。
发表于 2016-8-2 16:59:04 | 只看该作者 �
焊工不错嘛 这么漂亮
