查看: 1425|回复: 6
GA-8I915PL-G不能重新启动
发表于 2009-3-30 10:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-8I915PL-G 主板
故障现像:可正常开机,关机。就是无法重新启动。
分析:刚开机时可以重新启动。开机十分钟后重新启动测试卡显示C1,一闪一闪的。
2,开机后如果选择关机而不是重新启动的话可以正常关机,关机后可以开机。
3,在开机后可以用复位键重新启动。
4,如果开机后选择重新启动而不能开机时,这时用复位键不能开机。
请问这种情况我要怎么下手呢?给个思路
发表于 2009-3-30 10:37:03 | 只看该作者 �
估计供电问题的可能性大!
发表于 2009-3-30 10:55:10 | 只看该作者 �
供电问题用什么可以测量呢?我用示波器也测不出来,数字表也测不出来
发表于 2009-3-30 12:26:00 | 只看该作者 �
换电源,换滤波电容试验啊!
发表于 2009-3-30 15:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-30 22:26:46 | 只看该作者 �
你示波器都测量不出来,难道机械表比示波器还管用?????
发表于 2009-3-31 10:38:07 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2009-3-30 22:26
会不会是我不太会用示波器呢?呵呵,我基本都不用示波器来修板。
