ZXCVWtest
查看: 11300|回复: 146
奇葩故障来了 。。看哪位大神有其他的思路
发表于 2016-7-31 22:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号;联想Y400
故障;blos里只能设置UEFI模式。如果不设置UEFI就灰屏。
设置成UEFI模式就不会灰屏了。
版号;la-8691p
(但是虽然是灰屏  按照步骤进blos设置回UEFI模式后  重启就正常了。只是看着是灰屏)要懂我这句话、、也就是外接无论哪个模式都一切正常。
设置回UEFI后
我维修的过程;一开始是觉得如果只是看着灰屏  ,换屏  。还是一个吊样。。既然UEFI模式都正常。  也就不怀疑屏和屏线的问题了。
设置回UEFI之后,就正常。只是不改一下UEFI装不了系统啊。。。以为是blos程序问题。连blos芯片一起换了刷好多程序都一个样。
显卡,南桥。。加焊过。显卡的供电复位都正常,、,因为外界无论是哪个模式都是正常的。
无从下手了。。
大神给点思路
补充内容 (2016-8-5 21:07):
修好了   换显存搞定。大概分析了一下应该是只要切换uefi模式就相当于用的集显吧。所以才不会灰屏
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2385980683 + 2
发表于 2016-8-1 12:37:54 | 只看该作者 �
奇葩   够奇葩
发表于 2016-7-31 22:55:53 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-7-31 22:46
跟ec又有什么关系呢
EC是单片计算机,管基本输入输出,进COMS设置的界面调整,是用EC控制改变BIOS程序里的设置
能认到盘,却改不了模式,检查EC的SATA设置脚,可SATA是接在PCH上的,必要时查PCH的SATA模块引脚
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
指教o + 2
"梦回风吟〃 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-31 22:50:28 | 只看该作者 �
痛病,显存你搞下通病那二个显存,我上次也是这样搞好的
OQC
这个真的吗,希望楼主试试后给结果  详情 回复 发表于 2016-8-1 17:28
OQC
这个真的吗,希望楼主试试后给结果  详情 回复 发表于 2016-8-1 17:26
是不是 楼主赶快验证下  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:24
发表于 2016-7-31 22:26:47 | 只看该作者 �
UEFI模式可以装系统  就是装好重启的时候就引导不了了。。还是要改legacy  support  模式才可以
UEFI模式也可以装的,一样可以引导进去,不过需要建立一个ESP分区,100M大小,把引导文件复制进去就可以了,硬盘格式改为GPT,不懂可详解  详情 回复 发表于 2016-8-1 08:46
发表于 2016-7-31 22:32:26 | 只看该作者 �
淘宝买一个BIOS试一下吧
发表于 2016-7-31 22:34:00 | 只看该作者 �
这么奇葩的故障,要不换个桥试试
发表于 2016-7-31 22:42:20 | 只看该作者 �
EC傻了。中风了,换EC
跟ec又有什么关系呢  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:46
发表于 2016-7-31 22:42:45 | 只看该作者 �
真是奇怪的故障。
发表于 2016-7-31 22:46:03 | 只看该作者 �
吧硬盘和光驱拿掉,试换模式,再不能换我想是单片机出问题了。就是EC,既然BIOS程序是好的。
发表于 2016-7-31 22:46:25 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-7-31 22:42
EC傻了。中风了,换EC
跟ec又有什么关系呢
EC是单片计算机,管基本输入输出,进COMS设置的界面调整,是用EC控制改变BIOS程序里的设置 能认到盘,却改不了模式,检查EC的SATA设置脚,可SATA是接在PCH上的,必要时查PCH的SATA模块引脚  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:55
发表于 2016-7-31 22:51:20 | 只看该作者 �
这个机器做一个win8的系统就可以了,
发表于 2016-7-31 22:54:01 | 只看该作者 �
做gpt分区的UEFI WIN8 清装系统
发表于 2016-7-31 22:54:33 | 只看该作者 �
装win10系统不就好了嘛
发表于 2016-7-31 23:06:28 | 只看该作者 �
联想这种故障不好搞,我以前遇到过不设置UEFI模式,进不到系统的,最终也没搞好
发表于 2016-7-31 23:22:36 | 只看该作者 �
uefi 也可以装系统啊 可以装WIN8
发表于 2016-7-31 23:24:03 | 只看该作者 �
是不是   楼主赶快验证下
楼主有没有验证过  详情 回复 发表于 2016-8-1 10:02
真的假的???  详情 回复 发表于 2016-7-31 23:29
发表于 2016-7-31 23:29:52 | 只看该作者 �
t3927 发表于 2016-7-31 23:24
是不是   楼主赶快验证下
真的假的???
发表于 2016-7-31 23:38:05 | 只看该作者 �
遇到过这种情况  虽然你能改uefi模式 但是你也做不进去win8和win10对不对
pch 显卡 显存都会导致这问题,必须换掉加焊是没有用的
发表于 2016-8-1 00:02:41 | 只看该作者 �
无思路,不是搞定了吗,
发表于 2016-8-1 01:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我擦   这机子果真奇葩
