楼主: 指教o
奇葩故障来了 。。看哪位大神有其他的思路
发表于 2016-8-2 11:38:06 | 只看该作者 �
直接换win8系统就好了,昨晚遇到一个华硕一样的问题,后来换成win8就好了。
发表于 2016-8-2 11:41:52 | 只看该作者 �
这个机器BIOS容易坏,而且好多论坛的BIOS都有问题,这个机器我的印象很深刻,最惨的折磨,查了电压,加焊过显卡PCH,换过BIOS芯片,刷过7到8个BIOS程序,最后还是刷BIOS好的
发表于 2016-8-2 11:50:24 | 只看该作者 �
做个UEFI模式启动的U盘 试试
发表于 2016-8-2 11:57:23 | 只看该作者 �
上次我也有一个没有解决。UEFI就正常,但是一改了直接就不显示了,你这个还好还是灰屏
发表于 2016-8-2 12:00:48 | 只看该作者 �
没见过这样的问题
发表于 2016-8-2 12:40:05 | 只看该作者 �
BIOS设置不对,不单单改W8模式,关完才行啊,
发表于 2016-8-2 12:56:55 | 只看该作者 �
这机器是显存通病吧  就是屏线接口旁边的那两个
发表于 2016-8-2 13:00:01 | 只看该作者 �
学习了, 昨天接了一个联想的游戏本, 电流好高啊
发表于 2016-8-2 16:04:23 | 只看该作者 �
直接装WIN10之类的算了,多折腾啊
发表于 2016-8-2 16:13:53 | 只看该作者 �
樓主,搞好了分享一下哈
发表于 2016-8-2 16:16:54 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-8-2 09:04
这是机器故意设置的,不让安装WIN8以下不支持UEFI引导的系统。
我的一台笔记本也只能安装WIN8系统,当工作机用肯定是不方便的,为了能安装WIN7系统费了不少精力,改BIOS设置,改硬盘参数后才搞好。
发表于 2016-8-2 16:19:22 | 只看该作者 �
楼主修好没有,我还等着看看这个机器到底是什么问题、。
发表于 2016-8-2 16:28:40 | 只看该作者 �
UEFI模式可以装系统  就是装好重启的时候就引导不了了。。还是要改legacy  support  模式才可以
头像被屏蔽
114#
发表于 2016-8-2 18:11:26 | 只看该作者 �
期待结果,好了吗
发表于 2016-8-2 18:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能显卡或桥吧。我也遇到一个奇葩故障,显示一条一条的。后来查了很久,才发现是内存问题,想象不到吧
发表于 2016-8-2 18:28:36 | 只看该作者 �
南桥,bios  ,   io   应该就这几个东西了
发表于 2016-8-2 18:51:32 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题但是一拿到联想去又突然好了搞不懂
发表于 2016-8-2 19:03:30 | 只看该作者 �
有可能是外设造成的哦
发表于 2016-8-2 23:42:17 | 只看该作者 �
写的很详细 很有用。继续加油给我们小小白普及知识。
发表于 2016-8-3 16:17:45 | 只看该作者 �
奇怪的问题
