ZXCVWtest
楼主: 指教o
奇葩故障来了 。。看哪位大神有其他的思路
发表于 2016-8-1 11:31:14 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-7-31 22:55
EC是单片计算机,管基本输入输出,进COMS设置的界面调整,是用EC控制改变BIOS程序里的设置
能认到盘,却 ...
在HP 上遇到过改模式就不亮的。放电就亮了。最后把独显改集显好的,
发表于 2016-8-1 11:31:15 | 只看该作者 �
能认到盘,却 ...
发表于 2016-8-1 11:31:18 | 只看该作者 �
能认到盘,却 ...
发表于 2016-8-1 11:35:16 | 只看该作者 �
能认到盘,却 ...
发表于 2016-8-1 11:36:39 | 只看该作者 �
第一次遇见你说的奇葩问题
发表于 2016-8-1 11:37:42 | 只看该作者 �
希望楼主能解决问题。让大家也有所学习。感觉大家说的集中于BIOS芯片 EC芯片 和显存芯片。楼主可以先排除试试
发表于 2016-8-1 12:37:29 | 只看该作者 �
奇葩   够奇葩
发表于 2016-8-1 12:37:54 | 只看该作者 �
奇葩   够奇葩
发表于 2016-8-1 13:11:44 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS  问题
发表于 2016-8-1 13:20:01 | 只看该作者 �
真是奇怪的故障。
发表于 2016-8-1 13:29:52 | 只看该作者 �
如果说 你的硬件没有问题  而且你的系统是UEFI系统,那么你的硬盘格式应该就是GUID 也就是GTP 那这样的灰屏现象很正常,因为如果是uefi系统用传统模式是进不去的。解决方法:如果你能确定你的硬盘格式是gtp 是UEFI系统 那你就做一个带UEFI启动的U盘,装一个win8安装版系统,应该就解决了。
我试过 了 进pe装好系统 重启 还是引导不了  详情 回复 发表于 2016-8-1 22:18
发表于 2016-8-1 13:32:52 | 只看该作者 �
装不了系统吗
发表于 2016-8-1 13:55:23 | 只看该作者 �
显存问题???求论证
发表于 2016-8-1 13:56:14 | 只看该作者 �
通病 靠屏线那个显存 重新植株就好了
发表于 2016-8-1 14:30:00 | 只看该作者 �
UEFI模式可以装系统  就是装好重启的时候就引导不了了。。还是要改legacy  support  模式才可以
发表于 2016-8-1 14:31:18 | 只看该作者 �
这想法真不错
发表于 2016-8-1 14:34:44 | 只看该作者 �
不错学习当中
发表于 2016-8-1 14:40:55 | 只看该作者 �
不要纠结,直接uefi装系统,完事
发表于 2016-8-1 14:44:19 | 只看该作者 �
用WIN8安装U盘试下
发表于 2016-8-1 14:49:47 | 只看该作者 �
遇到过联想M5400和这个故障差不多  但我刷BIOS就好了
