ZXCVWtest
楼主: 指教o
奇葩故障来了 。。看哪位大神有其他的思路
发表于 2016-8-1 15:02:11 | 只看该作者 �
老大 你就用uefi模式不就行了 装个安装版的系统 就ok了。
发表于 2016-8-1 15:16:11 | 只看该作者 �
重新刷BIOS不行吗
发表于 2016-8-1 17:23:49 | 只看该作者 �
硬盘换个模式分区然后用安装版安装不行么?
发表于 2016-8-1 17:26:36 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-7-31 22:50
痛病,显存你搞下通病那二个显存,我上次也是这样搞好的
这个真的吗,希望楼主试试后给结果
发表于 2016-8-1 17:27:47 | 只看该作者 �
这个楼主可以干显存试试看
发表于 2016-8-1 17:28:11 | 只看该作者 �
这个真的吗,希望楼主试试后给结果
发表于 2016-8-1 17:58:04 | 只看该作者 �
还真没遇到过,有大婶回复吗,楼主最后结果贴出来
发表于 2016-8-1 18:07:07 | 只看该作者 �
显存坏事通病。不知道和你这个有关系不
发表于 2016-8-1 18:57:36 | 只看该作者 �
乱七八糟的啥都遇得到
发表于 2016-8-1 19:18:51 | 只看该作者 �
应该是启动设置不对吧
发表于 2016-8-1 22:18:18 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2016-8-1 13:29
如果说 你的硬件没有问题  而且你的系统是UEFI系统,那么你的硬盘格式应该就是GUID 也就是GTP 那这样的灰屏 ...
我试过 了    进pe装好系统   重启  还是引导不了
发表于 2016-8-1 22:30:21 | 只看该作者 �
现在新款的机器好多bios都好难搞
发表于 2016-8-2 00:33:11 | 只看该作者 �
什么意思?你的方法不对
如果是UEFI系统 硬盘分区是GTP格式为什么还要进PE? 你直接装个安装板的系统 不就可以了?? 不然你就把BIOS设置成UEFI启动 然后进PE 把硬盘格式化转成GUID格式 然后再装个安装版的系统 没有系统网上下 我的电脑  详情 回复 发表于 2016-8-2 00:35
发表于 2016-8-2 00:35:41 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2016-8-2 00:33
什么意思?你的方法不对
如果是UEFI系统 硬盘分区是GTP格式为什么还要进PE?  你直接装个安装板的系统 不就可以了?? 不然你就把BIOS设置成UEFI启动  然后进PE 把硬盘格式化转成GUID格式 然后再装个安装版的系统  没有系统网上下 我的电脑就是这样弄得
发表于 2016-8-2 00:53:49 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有搞显存,有没有弄好?
发表于 2016-8-2 02:08:40 | 只看该作者 �
看看BIOS的工作条件,还不行的话应该是显卡或者桥了!
发表于 2016-8-2 07:08:41 | 只看该作者 �
怪事年年有,今年出奇多。期待结果
发表于 2016-8-2 07:28:24 | 只看该作者 �
用安装版的W8 或W10  U盘安装,不要用GHOST,行就行,不行再找硬件问题。
发表于 2016-8-2 07:53:02 | 只看该作者 �
先不要考虑硬件,UEFI分区硬盘,做系统不能用GHOST了,必须用安装版也就是就象过去用光驱装XP.
发表于 2016-8-2 07:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主搞定了记得分享一下,这个梗太奇葩了
