查看: 3183|回复: 9
联想c260一体机维修
发表于 2016-7-31 09:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想c260一体机,板号:la-b001p 现象 擦电,待机0.00A(两位可调电源显示不出来),触发开关,有触发动做,电源指示灯亮 电流0.03A.看到这个象现想直接刷个bios的。结果把bios拆下来 傻眼了,编程器580u刷不了 bios芯片是1.8V供电的
想尽各种办法都刷不了这个bios。看来都去得新买 个编程器了
搞了半天敢也没办法,客人又吹的急就死码当活码医了。。就把这机子cpu(cpu pch一体的)上BGA  冷确后 通电开机,电流哗哗上去了。开机测试2小时没问题交货
希望修到这样的机子不要做弯路,还有,有分加点分吧。。没分真伤不起.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 09:50:59 | 只看该作者 �
后边怎么多了两张图片。。。。。。我也是晕了
发表于 2016-7-31 10:08:08 | 只看该作者 �
这个是CPU几代的
发表于 2016-7-31 10:12:00 | 只看该作者 �
这种机器 开始维修了啊
发表于 2016-7-31 10:12:25 | 只看该作者 �
CPU  是 什么 型号 J1900  系列吗
发表于 2016-7-31 10:25:03 | 只看该作者 �
现在机子真是不好判断,电流0.03A.就动了CPU.
发表于 2016-7-31 10:25:06 | 只看该作者 �
CPU一体的一体机还没有修到过那
发表于 2016-7-31 10:40:31 | 只看该作者 �
1.8v 跟手机的 一样了。主供电是多少?
发表于 2016-8-29 11:49:31 | 只看该作者 �
我遇到一台也是偶尔开机,真是头痛,难道是开焊了?
发表于 2016-9-1 13:48:09 | 只看该作者 �
我这有台问题跟你的有像是
