查看: 2199|回复: 12
V星760GM-P33:不出触发维修
发表于 2016-7-29 18:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星760GM-P33:不出触发维修
闲着无聊,拿个老板修修(因为没什么板修)
不触发,测量主供电对地值,都正常,待机也有。测IO(F71889F):76、77、78、79脚,发现79脚不拉低PS-ON(绿线,强制短接,内存无电压)。
果断换IO,顺利触发显示。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
kopp + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-29 18:38:58 | 只看该作者 �
修得挺快 加分鼓励下
发表于 2016-7-29 18:52:06 | 只看该作者 �
是io坏了导致绿线不拉低?
发表于 2016-7-29 19:04:07 | 只看该作者 �
现在这个月一般都挺忙的啊。。
你们都忙哦,我是闲得忙不过来呢  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:08
发表于 2016-7-29 19:08:01 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-29 19:04
现在这个月一般都挺忙的啊。。
你们都忙哦,我是闲得忙不过来呢
发表于 2016-7-29 19:19:24 | 只看该作者 �
秒杀了啊,楼主
发表于 2016-7-30 11:44:23 | 只看该作者 �
换IO解决问题,秒的节奏
发表于 2016-7-30 12:03:07 | 只看该作者 �
秒杀啊,不错!
发表于 2016-8-1 14:10:17 | 只看该作者 �
维修没图纸头痛啊
发表于 2016-8-2 14:50:41 | 只看该作者 �
这样也行,还是按时序来靠谱点.
发表于 2016-8-2 15:08:09 | 只看该作者 �
多个思路,感谢楼主的分享
发表于 2016-12-24 20:38:28 | 只看该作者 �
蚂蚁IO芯片坏的真多。
发表于 2016-12-24 20:58:50 | 只看该作者 �
这种IO坏得很多
