楼主: 嬅嬅
开机不显示,CPU短路
发表于 2016-8-1 22:53:56 | 只看该作者 �
楼主牛逼不是我等众生仰望的高度啊,INTER都要被你干倒闭了,CPU短路都能想到整,不是常人
发表于 2016-8-1 23:05:13 | 只看该作者 �
这样也行 CPU坏了重来没有想过维修
发表于 2016-8-1 23:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真的捡到了,桥或u有电容的有时拆了有意外收获
发表于 2016-8-1 23:29:13 | 只看该作者 �
775的U 换块也不贵
发表于 2016-8-2 11:10:29 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-8-1 22:25
不错 好方法 不过这样对电源要求比较高吧 cpu的电流需求大
数字可调电流表有吧,最大安数5A。。。再说,只要接上,真有短路的电容,,电流会飙升到5A。只要在所有电容上面刷一下助焊膏,一看冒烟是那颗电容就直接拆了,不用用手去摸,,,,都没冒烟现象,摸一下铁壳子中央发热比较厉害,,那就是核心里面短路了
发表于 2016-8-2 11:13:06 | 只看该作者 �
接上去真的是直接短路,就可以把电压调到3v。这样发热比较明显,,,,,反正CPU已经挂了,电压调上去到3v没事,电容短路,电流基本不会跑到核心里面去,,,,修好照样用,,,,核心短路,你我都是修不了了,不怕再次烧坏
发表于 2016-8-2 11:29:56 | 只看该作者 �
这样也行,下次一定试下
发表于 2016-8-2 21:56:17 | 只看该作者 �
楼主会修CPU了。
发表于 2016-8-2 21:58:35 | 只看该作者 �
我也是第一次知原来可以这样的
