楼主: 嬅嬅
开机不显示,CPU短路
发表于 2016-7-30 13:53:47 | 只看该作者 �
我这我有i3短路的
发表于 2016-7-30 14:39:10 | 只看该作者 �
运气不错啊,赚了个CPU。
修东西最恨电容坏,重要的地方如果坏电容能接受,最烦那些抗干扰的出问题了
祝好运连连
发表于 2016-7-30 14:44:16 | 只看该作者 �
zhege cPU不值钱到处都是 几十一个
发表于 2016-7-30 14:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高      实在是高
发表于 2016-7-30 14:54:52 | 只看该作者 �
死马当成活马医,有时候奇迹就会出现。
发表于 2016-7-30 15:00:42 | 只看该作者 �
这个cpu上面怎么像打了飞机一样的,你怎么那么猛!
发表于 2016-7-30 15:17:06 | 只看该作者 �
这样了cpu还能用 //////
发表于 2016-7-30 15:45:09 | 只看该作者 �
折有什么順序?
发表于 2016-7-30 15:54:06 | 只看该作者 �
这你都能查出来,有前途.
发表于 2016-7-30 16:25:14 | 只看该作者 �
楼主你好仔细。。。要是我们碰到这问题直接换了。。看来修主板得仔细第一
发表于 2016-7-30 16:30:27 | 只看该作者 �
这种CPU电脑城到处都是,还要网购呀
发表于 2016-7-30 16:31:29 | 只看该作者 �
这个还真是从来没试过呢
发表于 2016-7-30 18:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几十个电容呀,我还是不拆了,楼主好耐性
发表于 2016-7-30 23:06:22 | 只看该作者 �
碰上这种cpu短路的我就在短路的电容上直接飞线出来,,,接上电流表,加1v电压进去,,,,,,,,,,,,cpu核心发热就丢一边,,电容哪个发热就拆了为他,
发表于 2016-7-31 00:01:43 | 只看该作者 �
拆下来的电容不用换上吗?
发表于 2016-7-31 00:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测机器是戴尔的,
发表于 2016-8-1 21:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害,修到CPU上了
发表于 2016-8-1 22:11:29 | 只看该作者 �
CPU短路怎么还能开机一分钟的
发表于 2016-8-1 22:25:15 | 只看该作者 �
224023348 发表于 2016-7-30 23:06
碰上这种cpu短路的我就在短路的电容上直接飞线出来,,,接上电流表,加1v电压进去,,,,,,,,,,, ...
不错 好方法 不过这样对电源要求比较高吧 cpu的电流需求大
数字可调电流表有吧,最大安数5A。。。再说,只要接上,真有短路的电容,,电流会飙升到5A。只要在所有电容上面刷一下助焊膏,一看冒烟是那颗电容就直接拆了,不用用手去摸,,,,都没冒烟现象,摸一下铁壳子中央发  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:10
发表于 2016-8-1 22:31:12 | 只看该作者 �
cpu也能修楼主牛B啊
