查看: 1391|回复: 5
DELL 380有时候跑码有时不跑,跑0A。
发表于 2016-7-29 11:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下,这主板,跑0A的时候,想当于不跑码,没有报警声,如果一开机跑00,就代表正常了,这时候就会内存报警。
好几片都是这个情况。我想问一下,这主板是不是要插什么风扇,或者还要插什么接口。
还是说这个是通病,有时跑码,有时不跑码
现在又可以显示了,等我插上硬盘,又跑0A,没反应了。
发表于 2016-7-29 12:43:38 | 只看该作者 �
刚另一片,一直跑0A,然后我加热一下北桥,就正常了。我上次有片,也是压北桥就好,不过我还没时间加焊一直放着。
有谁碰到的,可以加焊一下试下。
发表于 2016-7-29 12:43:46 | 只看该作者 �
不显示的时候 测试电压看看
发表于 2016-7-29 20:37:51 | 只看该作者 �
品牌机一般都要把风扇都接上去
发表于 2016-7-29 21:12:19 | 只看该作者 �
不稳定的 你试试加桥看看
发表于 2016-7-31 13:16:14 | 只看该作者 �
偷偷地告诉你,大部分都是PG电阻坏了,一热就好,凉了就不行了。。
