查看: 7216|回复: 9
联想H515板号KBY3-LT通病
发表于 2016-7-28 12:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo CFT3I(KBY3-LT) 主板,通电不显示。测量U20头顶没有电压,这个电压是经过RJ8出来的,RJ8一边没有电压一边3.3V,没有图纸,不知道这个电阻多大,看了http://www.chinafix.com/thread-939937-1-1.html这条帖子知道U20头顶应该是3.3V,知道后我就直接短接, 哇  电压出来了,检测卡快速的跑码了
发表于 2016-7-28 12:24:57 | 只看该作者 �
确定是通病吗修了很多吗
发表于 2016-7-28 16:17:44 | 只看该作者 �
这板不通电,有通病吗
确认是通病了  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:18
不通电貌似没有吧,不跑码的是有的。就是电容吧  详情 回复 发表于 2016-7-28 21:47
发表于 2016-7-28 20:27:03 | 只看该作者 �
这种板是通病
发表于 2016-7-28 21:47:10 | 只看该作者 �
利威维修 发表于 2016-7-28 16:17
这板不通电,有通病吗
发表于 2016-7-28 22:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不通电?还是不跑马?
发表于 2016-7-28 23:25:12 | 只看该作者 �
无图无真相啊
解决问题就好  详情 回复 发表于 2016-7-29 00:18
发表于 2016-7-29 00:18:07 | 只看该作者 �
这板不通电,有通病吗
确认是通病了
发表于 2016-7-29 00:18:43 | 只看该作者 �
解决问题就好
发表于 2016-7-29 20:16:12 | 只看该作者 �
的确是通病
